 Стук сзади... Следующая тема
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 11:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Такая проблема. Еще по осени сзади справа появился какой-то стук, изредка, но был. Недавно добавился еще и слева. Причем только на небольшой (до 40 км/ч) скорости на "ряби", лежачих полицейских мы переезжаем без стуков. Заехал к проверенным мастерам (чисто подвесочник, еще один широкого профиля, официалы в Ростове), обсмотрели всю подвеску - идеал (посмотрели еще и перед, там шаровые на замену), погрешили на глушитель - потрясли - нигде нипочему не цепляет. Бампер вроде крепко висит, из багажника все нах выкидывал - стучит. Была еще версия на суппорты, притормозил когда стучало - не помогло. Что еще там можно проверить?
Да, у меня quattro (если поможет он-лайн диагостике) Smile
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тут подшипник ступичный вылетел - давал знать на скорости в повороте.
Выявить мастера не смогли что шуршит. Только поменяв его стало понятно что он.
Он сильно хрипел под нагрузкой.
Не думаю что поможет, но...
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Думали про подшипники. Целые. Мистика блин. Shocked
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Решилась проблема!!! Втулки на аммо задних. Резинки в них разбило нафиг.
