 Что может капать из руля? Я в шоке! Следующая тема
Александр
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 2:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и собственно что-то капает из под баранки. Я многое видел, но про такое никогда не слышал. Что это?
P.S. не кровь, не пиво, не вода......
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 7:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно не вода? Запах есть? Масло?
Попробуй руль по высоте/вперед-назад порегулировать, польётся что или нет.
Может быть жидкость гидроусилителя, надо по любому снимать кожухи и смотреть г/у, может где отверстие в шланге, так при повышении давления и капает (при поворотах, например)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лобовуха родная стоит? не менял? очень большая вероятность что хреново проклеили и подтекает...
а также проверь дренаж кондиционера и передней панели под капотом, которая под пластиком - если там слив забился то может вода через жгут проводов в салон попадать...
это точно вода? может быть антифриз из печки?
Александр
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это точно не вода, а что то не пахнущее (по крайней мере сильно) достаточно густой консистенции, может масло, а может антифриз. Но весь прикол в том что капает именно из под крышки на руле, где знак ауди.
Я еду днем, чувствую палец вдруг мокрым стал, думаю глюк Smile . Ан нет, вечером смотрю на руле подтек небольшой. и тогда я офигел....
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В сервис надо, пусть глянут, что там может капать из под кнопы для фа-фа.. Но все же более напоминает г/у..
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чтобы из печки антифриз вытекал сталкивался, а чтобы из гидороусилителя в салон попадала жидкость ни разу не слышал...
хотя всякое может быть, но вероятнее антифриз...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
просто странно что именно из руля, там антифризу неоткуда взяться все-таки..
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, что это было?
