| Список форумов » Механическая часть | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 След. |
Купил себе такое чудо: http://www.xs-power.com/audi-turbo-manifolds-6.htm Он оказался весьма проблематичным. Мало того, что отверстия под шпильки что под турбину, что под коллектор не совпадают, так ещё трубы изогнуты таким образом, что невозможно прикрутить даунпайп, мешает одна из шпилек. Со стороны турбины та же самая ботва. Переплетение труб закрывает одно из отверстий, поэтому подобраться к нему инструментом просто не реально. Тут надо или со снятой ГБЦ работать или какие хитрости установки знать ...
Myk
а зачем оно тебе ? если не секрет
_________________ APX 225 ЗеленоСеребряный лягушонок.- ПРОДАН > http://c.a.d-cd.net/2487118s-960.jpg и BMW 120d 3door и Opel Corsa D 3 door , 1.2 мощи)) |
Instant Power gains Less Turbo lag Better throttle response Заманчиво звучит, не правда ли?
2
2fast
Брал 3 дюйма даунпайп на ебэй, наверно у этих же барыг, т.к в лотах у них был такой же коллектор, в итоге поставили без проблем, но диаметр даунпайпа в конце чуть меньше стока и родной хомут его зажать до конца уже не может, плюс он висит ниже родного и я периодически им цепляю и при резком старте ор бьется о подрамник, короче уже пожалел о этом приобретении
Бля, зачем вся эта поебень на турбированой машине?
Не, я прекрасно понимаю желание владельцев атмосферников крутящихся в звон, оптимизировать фазы газораспределения что бы захватить больше смеси, отсюда дудки на впуске, или расширенные дроссели с ресивером, равнодлинные коллекторы и прочая хуета,но на турбо то зачем все это?! Даунпайп пошире с выпуском и кулер побольше, всё!!!!
+1 Реально уже эта тема подзаипала!
То один флудил с коллектором полгода, терь еще один последователь купился на этот развод, а графика то я так и не видел, тот который "после"
один только флуд...
В Китае столько варят этих коллекторов что все не перепокупаешь пробовать
Инстант пауэр гэйнс, тротл респонс и лесс турбо лаг не достигнутся китайским равнодлинным коллектором сваренным на коленке, да и вообще любым коллектором, потому что это темы из совершенно другой оперы
Я много перечитал всякой теории и хотелось попробовать на практике. )) "В импульсной выпускной системе с преобразователем импульсов трубопроводы, объединяющие выпуск из двух или трех цилиндров, переходят в выполняющую преобразование импульсов Y-образную трубу, два тракта которой через определенное расстояние объединяются в один. По сравнению с классической импульсной выпускной системой импульсная система с преобразователем импульсов проигрывает по габаритным показателям, но позволяет повысить КПД турбокомпрессора и увеличить ресурс турбины." (В.Н. Степанов Тюнинг автомобильных двигателей.) На счёт предыдущего испытателя результат то у него был, в середине турбина дует поинтересней стока, но на верхах что происходит не ясно, он так и не починил своё авто. Вообще, как будут у меня результаты по тюнингу я сразу выложу с логами и комментариями. Хочу выйти за пределы 250 л.с. С коллектором пока обосрался, ну хоть так, чем никак ))) |
Так а зачем тебе все это надо? Ну будет не 225 а 255 сил, толку то? Коллектор этот еще трещать по швам начнет вдруг потом, вобщем зря затеял ты это дело
Ну если нравится покопаться, то конечно можно... |
На самом деле я даже рад, что он не подошёл, так как боялся именно трещин. )) Хрен с ним. Вот кто бы посоветовал наподобие стока, но более производительный коллектор. Сейчас поставили фронтальник и К04 модифицированную, что более интересней ) Пока не обкатал, потом логи сниму и увижу что там творится. |
Ты портинг делал коллектора?
Если не делал, то и разговора нет тогда
П.С. я поясню, на стыке головы и коллектора есть несовмещения отверстий, на них выхлопные газы охуенно тормозятся, и поверь это больше влияет на выхлоп чем какой длины у тя трубы идут (для турбо моторов) так вот первым делом (и последним) нужно там все расшарошить как следует, состыковать геометрически без выступов и забыть эту тему! Купи блять толстый даунпайп и трубу широкую поставь, и забудь про выхлоп навсегда
Если поставил китайский кулер будешь лаг чувствовать, ибо он как консервная банка играет на перепадах давления, хотя К04 не способна надуть как следует
И вообще, не трать бабло, мой те совет такой, дружеский
Можно испортинг сделать Пока оставлю как есть, потом после замеров поставлю выхлоп нормальный и сравню результаты.
Съезди в Ю-Павер, они тебе все сварят по человечески и в бюджете нормальном, и будешь доволен (если ты в Москве конечно, ну или где представители есть) не занимайся хуйней короче, все уже придумано и сделано до нас, мэн
http://www.u-power.ru/index.php?id=12&lang_id=1 |
Кулер forge, а выхлоп milltek пока в упаковках лежит ) На счёт этого выхлопа много положительных отзывов. Кстати, они почему то не стали делать даунпайп на ТТ 225 сил в этом комплекте. Скорее всего штатного достаточно! Там дупло приличное )) Это на 180 сил маловато.
Вот коллектор у них заказать, но опять же треснуть может... ))) Пока так оставлю, один хрен форсунок не хватит 100%. |
На К04 точно дупла хватит
кулера по идее достаточно что бы из нее все соки выжать на которые она только способна...Больше надо? Уже к Гарретту вопросы тогда надо задавать
K04 не простая. Посмотрим, на что она способна Завтра может логи к вечеру выложу, если накатаю километраж и не случится никакой очередной поломки )))
Мэн, мне логи не нужны, это всё мракобесие, выложишь график потом
в логах будет погрешность такая что можно смело списывать все приходы-уходы на статистикие ошибки, только стенд решает, до и после
Стенд для замера мощности. Логи - это кардиограмма мотора. Пока не будет хотя бы нормального давления от турбины и показания лямбды, то смысла нету ваще ехать на стенд. Тем более надо настраивать мозг под этот конфиг.
Выложи фото чего заказал? И давай колись что с турбиной? Где ставить будешь и т.д.
И сколько воздуха сейчас ??? |
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 След. |
