Клубни!
В разгар зимы хочется узнать, кто как заводит машину в мороз, прогревает и т.д.
Я, например (МК1 МОНО), выжимаю сцепу и газ в пол, кручу стартер. Как только схватывает, держу примерно 2 тыс. оборотов, потихоньку, отпускаю сцепу секунд через 15, еще через минуту опускаю газ. В противном случае, авто заглохнет и больше не заведется (такое уже было)
А как вы это делаете?
| Список форумов » Беседка | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3 След. |
Leopold_bloom
Обычно просто ключем. Грею до 30 градусов ДВС и еду. Прогрев ДВС продиктован тем, что кто бы что не говорил, а физику на земле никто не отменял. Тепловые зазоры существуют.
_________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
Leopold_bloom
То есть вставляешь ключ, заводишь машину, не выжимая сцепу и без газа? У тебя mk 1? Какая самая низкая температура была при старте? |
upps
у меня без выжатой сцепы она не летом не зимой не заведётся, американка блин
Сцепление выжимаю, на газ не давлю. Завожу. Если трудно крутит, то со 2-го раза завожу, чтобы аккумулятор успел очухаться. Хотя его рекомендуют сначала тоже прогреть, включить дальный свет и дать ему прогреться (потренироваться) перед пуском )) но я так делал всего пару раз и не знаю, сильно ли это помогает. Потом плавно отпускаю сцепление и также плавно нажимаю на газ, чтобы машина не заглохла из-за замёрзшей коробки. Потом жду, пока обороты не упадут хотя бы до 1000 и сразу потихоньку еду, если машина не в снегу, стёкла не замёрзли и не придёться счищать щёткой.
Leopold_bloom
Все так, только у меня без выжатой педали газа мотор не схватывает, а если отпущу сразу же, глохнет |
Может у тебя давление топлива слабовато и форсунки хренова льют на ХХ? |
Leopold_bloom
upps
Это как на автоматах? Двигатель не заведется, пока не выжмешь тормоз? |
Leopold_bloom
не-а. Мне нужно свечи поменять. В декабре еще завел машину при - 16, сразу же отпустил сцепу. Мотор заглох. Пока пытался завести, залил капитально свечи. Завели потом с буксира (километр где-то тащили) С тех пор, без выжатой педали газа в пол не заводится |
Понятно. Я себе поставил Denso VK20Y "IRIDIUM TOUGH". Проблем не испытывал с ними. |
zlotik
да вроде пофиг на автомате, не? моя достаточно спокойно после трех суток на морозе (не помню, сколько было, что-то около -30) с ключа заводится. на педальки не нажимаю. (правда, аккум новый). мк1 3.2 если на тормоз жмакать, аналог выжима сцепления на механике получается... |
Leopold_bloom
да с моими ngk тоже проблем нет, просто нех было их заливать...
Leopold_bloom
Некоторые машины не заводятся без нажатия на тормоз или выжатой сцепы. Нажатие на тормоз - защита от дурака, точно так же, как выжатая сцепа (чтобы не рвануть вперед при старте) Но при этом, на механике выжатая сцепа отсоединяет мотор от коробки, поэтому заводить легче. На автомате и так в режиме P мотор и коробка не связаны |
zlotik
а вот и нифига... когда на тормоз жмакаешь, двигло резвее крутится (специально проверял, в морозы) |
Leopold_bloom
zlotik
В смысле заводится? Я просто не могу уловить механическую связь между тормозной системой и двигателем с трансмиссией |
WERTOR
При любом морозе, через пассажирскую дверь завожу ключом (нейтралка, на ручнике), включаю обогрев сидений и чищу машину от снега.
Заводится с первого раза. кватра, ручка, европпа. |
Leopold_bloom
Пассажирскую дверь? А ручник не примерзает зимой? |
Имхо, вакуумник может влиять на обороты ХХ. Он же связан с впускным коллектором. Играя педалью тормоза можно и обороты также немного менять. |
Leopold_bloom
Кстати да! А еще оборотами можно играть с помощью руля - крутишь, они падают, ведь насос ГУРа подсоединен к двигателю |
Всегда ставлю на ручник. Бывает примерзает, но у ТТ дури много
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3 След. |
