 на холостых 500 обортов? Следующая тема
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общим проблема у товарища на tt мк1 180лс. АКПП.
обороты на которых машина работает на холостую примерно 500-600
как мне кажется это не норма, причем товарищь заявляет что обороты не плавают и вроде все норм но оч подозрительно почему так мало на холостых.
В чем может быть проблема?
Viy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пусть едет в сервис. возможно у него просто тахометр врет?
Все будет хорошо...
Ols
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на тетешке 1.8 тоже были низкие обороты на холостых 400-500/ в сервисе сказали, что нормально всё
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пусть на климате посмотрит обороты, должно быть 720
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 9:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это какой канал на климате?
veka2006
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 8:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Skyspirit
17 вроде. в начале там где то
SPB, ТТ 180 hp quattro
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
27 я уже нашел, всем пасибо будем проверять))))
necromant
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
точно такая же беда, причем вроде бы раньше на 600 где то работала, а сейчас уже 500
Audi TT АКПП 2003г. 183hp
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на заглушенной обороты 2500 и скорость 180. в жопу магнетик марелли!!! ROFL ROFL ROFL
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вагком+ноут, двигатель, базовые настройки, 2-й канал, если и там показывает 500-600, то проблема с кхх/дросселем, если там от 700 то проблема с моторчиком стрелки.
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
.... или еще проще по климату глянь, 28 канал.
