 ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ, ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ Следующая тема
Артемий888
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 8:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2004 г.в., кватровая, механика
Проблемы:
- расход масла на 7000 км чуть больше литра
- при непрогретом двигателе, авто не трогается с места, т.е. включаешь скорость, газ и глохнет, и так пока не прогреется где-то до 70 градусов, приходится ждать мин. 20, и зимой и летом так
- и еще, при движении при нажатии на педаль газа бывают резкие скачки оборотов, при этом на скорость движения это не влияет, дергания тоже присутствуют
Помогите, кто, чем может Embarassed Заранее спасибо!
oboshto
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 9:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мб говяный бензин льешь?
У меня холостые стреляли, начал в другом месте запрявляться, стало норм.
pipuh
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый простой вариант с таким букетом, нужно везти машину на СТО и диагностировать там.
Артемий888
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на счет бензина не знаю
на СТО-то понятно, спрашиваю просто, чтобы там лишнего не приписали
Barbarose
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 11:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спроси у приятелей шнурок диагностики ,и проверь сам для начала.на счет расхода масла на 10000 у меня 1.5 литра уходит норма или нет я не знаю но меня устраивает))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 0 расход за 7к Smile
Sergio
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 12:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а сизый дым или масло там посмотреть течет от куда или нет?
Похоже что сцепление доживает последние дни =) а скачут обороты как, повышаются или и повышаются и падают ниже предполагаемых значений? Вообще если скорость не меняется то сцепление буксует..
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 2:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У мя расход был от залива до залива в пределах щупа MAX-MID, не думаю что больше 700-1000 грамм... Раз в 10000 менял, потом 10-60 стал лить, еще меньше жрало, может поллитра...А вообще такой расход это в пределах нормы, вот 2.0Т 211 сил, вот там люди на масле ездили в свое время ROFL литр на 3000, литр на 2000км, им масло можно было вообще не менять, просто лить вовремя новое Cool
Артемий888
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 9:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergio
обороты повышаются
Артемий888
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за ответы, парни
Barbarose
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты отписывай что сделал,что меняется,какие еще симптомы заметил и т.д а так сидеть и гадать некто не станет.
upps
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже расхода масла нет вообще, меняю раз в 6-7 тысяч, раньше до замены турбины доливал около 500 грамм на те же 7 тысяч(масло такоеже как и было)
Jack
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
вот 2.0Т 211 сил, вот там люди на масле ездили в свое время литр на 3000, литр на 2000км, им масло можно было вообще не менять, просто лить вовремя новое
А некоторые и сейчас так ездят (((
все машины постепенно превращаются в Opel
Артемий888
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Barbarose
конечно отпишусь, где-то через неделю будет время-буду заниматься
вот тока на счет прогрева, кто, что думает?
Артемий888
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps
я вот тоже думаю, что в идеале, надо турбину менять, потому что, когда на трассу выезжаешь, по-моему масла еще больше уходит, да дороговато пока)
Barbarose
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 10:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Двиг на холостых ровно работает или троит?
Артемий888
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только сразу после завода подтраивает, а потом ровно
Sergio
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант датчик температуры
Natalia
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Audi TT 2л 211 Quattro 2010г.Проблема в следующем: загорелся датчик контроля отработанных газов, сделала диагностику, сняли ошибку, сказали, что глюк при заправке произошел, заправляла на Bp на ленинском пр(мск). на следующий день датчик вновь загорелся, плюс при переключении с/на задний ход дергается , боюсь, как бы не АКПП. Ребят, может у кого было что-то похожее, подскажите, плиз! Боюсь ехать на официала, обдерут как липку!
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Основная проблема в том, что ты купила ломучее говно- ТТ.
Вторая же проблема, что первым сообщением принято знакомиться на клубе (и показывать сиськи)!
