Грешу на опорники,чашки выступают на сантиметр,над стаканами.Или особенность езды на 45-х колёсах.Или прежной владелец прикрутил вибратор к педалям...
sanik
Привет всем.Стал замечать мелкую дрожь(вибрацию) на педалях(всех)(мкпп).Особенно заметно на холостых,двигаясь накатом с 50-60 и до полной остановки.Как будто едеш по гравию.На кузов не передаётся,гула нет ,как при гудящем подшипнике ступици.Давление проверял(2.1),колёса балансировал,люфта нет,на руль не передаётся,Аммортизаторы сухие,резина 225\45\17.
если дрожь на месте на холостых, то при чём тут профиль?
подушки, свечи, катушки, форсунки, насос и мн. другое Если в движении - смотри геометрию и балансировку колёс + ступичные подшипники |
sanik
Ступичные как гудят знаю-неоднократно менял(гул как в электричке)меняется со скоростью авто. А здесь именно вибрация при движении...
| ↷ Ответить |
