Какой подходит насос и от чего, можете номера накидать?
От гольфа 4, просто они есть в наличии, подойдет?
k
knocc
_________________ Audi TT 1.8 quattro, кабриолет |
Да их много разных, насос и за 3 тыс можно поставить и все будет Гуд.
k
knocc
Так а какой именно за 3 тыс?
да и и не так много на экзисте: Meyle 114 631 0005 5 512,77р. Zf parts 2860 201 8 136,32р. ATS ATSAU154 3 778,07р. Starke 133-334 2 995,36р. два последних ставил кто нибудь? _________________ Audi TT 1.8 quattro, кабриолет |
S
Serjio3rd
meyle ставил, пока крутит ......
Kimi
такой полгода назад поставил с промывкой системы, все замечательно ... _________________ ATT mk.1, quattro, roadster, 225hp, 6sp - продам !!! |
k
knocc
Все те же лица... Когда ж ТТ у всех поломается то?!
S
Serjio3rd
Вечный авто ......
k
knocc
1. Кстати, где в гидравлической системе стоит фильтр?
2. Меняется ли он? _________________ Audi TT 1.8 quattro, кабриолет |
J
JAGA1984
knocc
Обычно фильтр в виде сетки стоит в бачке ГУРА |
S
Santiago86RUS
А если убрать обратный клапан который в рейке стоит на входе жижи? Будет работать?
_________________ Оживлю полный привод. 99% гарантия1год. |
M
Mark-Twen
Насос умрет очень быстро. |
ставил на ML насос фиры ATS, 2 года работает уже |
Lord_sovet
Никто не замерял давление в барах? Сколько должен качать? Просто как то странно стоит zf но руль крутит туго(( и где вообще можно замерить систему на наличие давления и возможных пробок в системе?
_________________ Audi TT 225/quattro Черная Купе =) |
я замерял на стенде при снятом насосе, в любой конторе, которая рейками занимается можно замерить.
руль может туго крутиться, если жидкость вспенивается, а вспенивается она либо из-за перегрева, либо при подсосе воздуха (в том числе через сальники на рейке), либо если сама жидкость некачественная |
| ↷ Ответить |
