 Троит Следующая тема
Jora
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На холодную двигатель начинает колбасить.. (Троит) свечи новые, катушки рабочие.. В чем может быть причина, может у кого было такое? Когда прогреется все работает отлично, глушу чуть стоит стынет и опять колбасить..
upps
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
для начала надо ваг ком подрубить, так вообще надо в сервис ехать
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Та же фигня, заводится со второго третьего раза, бывает троит - зависит от температуры окружающей среды и влажности.
Проверка, что не работает подкачка бензина при открывании водительской двери (концевик не работает) не подтвердилась.
Подпишусь.
upps
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на бензанасос похож но лучше тож в сервис Smile)
Jora
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps чек не горит.. когда едешь на не прогретую он мигает и машина тупит страшно.. пока доезжаю до сервиса греется и пропадает
upps
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так не рассматривал вариант оставить машину в сервисе на ночь? пусть они посмотрят на холодную сразу, да и если чек моргал вроде в памяти ошибка должна остаться.
dimondr
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 9:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот у меня чек не горит, да и достаточно дать ей чуть-чуть топлива (на газ нажать слегка) пока вот только завел - троение пропадает. хм...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По-любому ошибка останется! Ваг-ком подрубить и прочитать. У меня так, когда катушки умирали также себя машина вела. Причём умирают они почти в одно время, если их ставили также в одно время )) Лучше сразу все махнуть, если их давно не меняли и жаба не душит Smile
KENZO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 3:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте заменить акум на новый.
upps
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и чего это даст? с таким же успехом можно шамана позвать чтоб с бубном побегал, и надеяться что всё починилось Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
продал тт - рад пиздец
upps
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну эт смотря что покупать, если овощ то конечно будешь рад так как там нечего не ломается, а если опять что то с турбо и едущее, то радость тебя скоро покинет Smile)
KENZO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В моем случае это решило проблему!
upps
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 9:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
он либо даёт ток либо нет, наверняка когда менял акамулятор либо клеммы нормально прикрутил либо провод какой то случайно задел вот и всё решилось Smile
KENZO
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, но акум менял, потому что старый устал, а проблема была непостоянная и после замены исчезла.
Vol4itca
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучшее решение проблемы- это привести машину в сервис, что бы по факту разбираться с проблемой.
Необходимо в момент холодного пуска поссмотреть компом.
Чудес не бывает! Приезжайте сделаем!!!
Желтая коняшка х737тх
Реаниматорша=)
VagpluS 495-728-01-61
vagplus.com
сидоров-1968
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эту проблему не решат в вашем сервисе. да думаю ее ни где не решают. ошибок нет, эта тема уже избита. меняют все и на оригинал что бы от этого избавиться. но решения так и нет.
сидоров-1968
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ссылка на эту проблему: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13482
upps
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 10:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну эт походу "профессиональные" механики если нет ошибок то сразу ебашут под замену все не оригинальные запчасти, а в VagPlus работают хорошие ребята которые и без оишбок могут докопаться до истины, так как есть диагност оборудование которым можно продиагностиравать работу отдельных узлов автомобиля.
