Вобщем, влепил я как-то в передние ПТФ диоды, вместо обычной лампы. Поездил пару дней и они внезапно погасли, кстати вместе с задней. Решил сам пошарить что к чему. В итоге, проверил предохранители - рабочие, прозвонил всю проводку согласно схеме - все звенит. Проверил реле, вроде контачит. Масса в норме. Вот только нет напряжения на входе реле, показывает 0,6 вольта. Так вот, еще раз посмотрел схему, там кроме переключателя ПТФ, реле, и, собственно, самих проводов ничего нет. НУ и вопрос, может кто знает, помимо всего этого может все-таки есть какой блок управления что ли или что - то вроде того?
P.S. Ехал на дальняк в ночь. По глупости вытянул переключатель огней в два положения, всю дорогу проехал с задней ПТФ. Итог - выпуклость в районе задней ПТФ и идеально ровный матовый овал на фонаре(( выгорело походу.....
Dilan
_________________ Чем дальше в лес - тем ближе вылез |
Dilan
Все таки реле, сцуко! Хотя и работает!!!! С 53 маркировкой еще и гудок работает. Поменял их местами и о чудо! Туманки загорелись!!
| ↷ Ответить |
