 положение колёс задних Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, чёт только заметил задние колёса стоят / \ ну не сильно прям как с палками, но в этом направлении.
так должно быть?
резину не жрёт, не носит, не кидает и вообщем всё норм. но как то странно.
сорри за тупые вопросы Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 6:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
До 2.5 градусов развал в допусках! Если с схождением проблем нет, то забей Cool
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1.55 градуса развал, схождение в идеале) проверил на всякий случай.) спасибО!
Последний раз редактировалось: gungrave (Ср Авг 08, 2012 11:28 pm), всего редактировалось 1 раз
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
когда нагрузишь машину,колёса встанут ровна) попробуй ради интереса)
Воспринимай критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем!
Если человек не умеет держать язык за зубами,то зубы ему ни к чему)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лис пАдонский писал(а):
для начала неплохо бы понять какая у него зад подвеска. балка или рычаги.
да и по правильному колеса (в первую очередь передние) должны наоборот заваливаться внутрь при увеличении нагрузки.
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему передние то,ведь основная точка нагрузки на задние колёса)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в повороте кузов наклоняется. наружное колесо уходит от вертикального положения.
чтобы вернуть его к этому положению, его нужно наклонить внутрь.
только на макферсоне по моему это сделать не получится.
а на двухрычажной с рычагами разной длины легко.
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ааа,ну теперь ясно) не знал этого) знал только что такой угол ставят на учёт загрузки)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 3:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У ТТ Макферсон спереди, наследство от Гольфа ROFL Самая дешевая подвеска между прочим, со многими недостатками Smile Зато дешевая в производстве и ремонтопригодная "на коленке"
В кватре развал задних колес в допусках до 2.5 градусов, если балка то там он как на всем гольф-классе должен быть, хотя люди специально разваливают для кольца или быстрой езды пластинами специальными...
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 3:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде есть сайленты со смещённым центром)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это не для балки.
в ней всего два сайлента, которыми она крепится к кузову
на развал они при всем желании повлиять не могут.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
для того чтобы они встали ровно под нагрузкой они должны быть в \--/ положении. у самосвалов так
тут же наоборот, когда поднимаешь машину они ровно встают)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 1:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Разваливают для увеличения пятна контакта в поворотах, как правило для кольца такие настройки делают Cool а вы тут уже про Татру разговор завели я как смотрю ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
балочный вариант как ни поднимай развал не меняется.
