knocc любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 26.08.2011 Сообщения: 122
Сообщение Добавлено: Сб Авг 04, 2012 7:51 pm Ответить с цитатой↑
Приветствую.
Купил себе магнитофон, снял старый, ужаснулся и пошел читать форму.
Оказывается антенна с усилком идет, просто так, без проблем, работать не собиралась Sad на форуме есть инструкция, но картинок нет, может их кто заново выложит?
1. Кто, где покупал переходники на антенну?
2. Стоит ли в кабрике оставлять старый саб, работать он будет нормально, если из новой головы его подключить с тюльпана (там есть выходы специальные).
3. Я так понимаю, что в кабрике проще новую проводку кинуть на перед и на задние колонки?
4. Какой провод взять для постоянного питания? (сейчас новая голова работает только со включенным зажиганием)
Audi TT 1.8 quattro, кабриолет
Barbarose любитель любитель
Возраст: 37 Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 143 Откуда: Нижний Новгород
Сообщение Добавлено: Сб Дек 01, 2012 12:59 am Ответить с цитатой↑
у меня тоже вопрос,когда менял магнитолу все подключил ,все работает НО только передние динамики ,фишка с динамиками под 8 проводов на ней только 4 которые идут от передних, скажите плиз каким цветом и где на схеме задние динамики?
gungrave учитель учитель
Сообщение Добавлено: Сб Дек 01, 2012 1:10 am Ответить с цитатой↑
1. На горбушке есть в айкарс точно.
2. Играть он не будет. Он подключён к штатному усилку и соотвественно без мафона старого играть не будет.
3. Проводку всю менять надо будет. Это намного проще чем колхозить со старой.
4.х3 Crazy
соответственно в купехе задние динамики - тоже сабы и играть не будут.
borman-82 новичок новичок
Сообщение Добавлено: Сб Сен 07, 2013 10:34 pm Ответить с цитатой↑
Реанимирую тему!
Как всетаки сделать чтоб заиграли задние динамики без доп проводов с неродным патифоном? В какойто теме товарищь GSI писал что возможно подключить штатный усь к не штатной магнитоле. Кто такое проделывал поделитесь схемой, или опишите как замутить.
Сообщение Добавлено: Вс Сен 08, 2013 1:04 am Ответить с цитатой↑
Задние колонки играют когда подаешь плюс на усилок, мне сделали черз АСС,при включеном зажигании играют все динамики , ключь вытаскиваешь играют переднии, что бы усилок акб не жрал. Завтра уточно что конкретно мне натворили отпишу))))
Сообщение Добавлено: Вс Сен 08, 2013 7:31 pm Ответить с цитатой↑
Я уже разобрался сам.
Чтобы задние динамики заиграли с нештатной магнитолой в магнитоле должен быть линейный выход. Если нет линейного выхода то нужно тянуть провода напрямую к задним колонкам мимо усилка. В моей Соньке один линейный выход который переключается в настройках или под саб или под задние динамики. Я взял два тюльпана и распаял их на контакты.
Красные контакты - левый и правый +
Синий - общий минус
зеленый - сюда я приконекти провод от Соньки который для активации усилителя (на нем появляется +12В только при включенной магнитоле).
В настройках моего патифона можно выбрать вариант для линейного выхода, ил саб или задние калоши. Если выбираеш САБ то сзади играют только низы, если Динамики то играют как обычные динамики.
Сообщение Добавлено: Пн Сен 09, 2013 11:31 am Ответить с цитатой↑
Ай молодец Good
