 Не пойму что это Следующая тема
Игорь8389
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Завожу двигатель, он сначала работает слегка на повышенных оборотах так и должно быть, а потом прогревается, обороты падают и он становиться значительно тише.. так вот завожу работает значит на повышенных оборотах начинает прогреваться и потихоньку сбрасывать обороты и тут же при этом появляется какое-то странное троение двигателя, он автоматически обороты опять повышает и троение пропадает потом опять понижает - опять троение.. повышает и пропадает троение и так несколько раз, потом прогреваться и всё нормально становиться. Причём если заглушить и опять завести , даже ещё в непрогретой фазе, фигак и всё нормально прогреваеться как положено и обороты падают и затихает.. Не могу понять что это? свечи? катушки? наш бензин? электрика?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое простое и первое с чего начать - посмотри ваг-комом на наличие ошибок про пропуску зажигания. Катушки прежде чем совсем сдохнуть так себя могут вести.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
какой нить датчик хана
ваг ком в первую очередь
Serkunda
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
похожая проблема.
у меня умерший расходомер и постоянно ошибка датчика детонации ? кто знает где этот датчик живет ?
ONTIS
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 6:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
их два они к блоку прикручиваются болтами снаружи
Serkunda
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 3:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
завтра поищу их. глючит у меня именно G61, а не G66
на APX их тоже два ? или неважно какой двиг ?
покупать два одинаковых или у них разные номера ?
по факту это ведь может и не датчик глючит, а смесь хреновая ( из-за расходомера, например) или бензин гуано
nordic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчики идентичные, но длина провода разная. Затяжка 20Nm.
99 TTQ | APX | 165kW
Serkunda
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!
