USSR новичок новичок
Возраст: 40 Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 64
Сообщение Добавлено: Чт Июл 26, 2012 6:15 pm Ответить с цитатой↑
Ребятки ситуация такая в общем если кондер не включен он гудит как только его включаешь все хорошо гул пропадает. Сначала грешил на генератор но после замены всех муфт и подшибников в нем убедился в обратном...
Гул очень громкий похож на какой то вой видимо железо по железу , думаю что либо какой то подшибник в кондее либо муфта ,кто сталкивался ?
f2dfly любитель любитель
Возраст: 109 Зарегистрирован: 12.01.2012 Сообщения: 182 Откуда: Московская область
Сообщение Добавлено: Чт Июл 26, 2012 9:29 pm Ответить с цитатой↑
Гул или свист ? у меня был свист, все вокруг тут же довольные на меня таращились, менял подшипник в муфте кондея, месяца через два опять повторилось, поменял ролик натяжитель и ремень, все прошло, только вот за перебор кондея с муфтой полюс заправка содрали пятнарик, сцуко
Сообщение Добавлено: Пт Июл 27, 2012 2:54 am Ответить с цитатой↑
чет дорого ! звук такой как будто собака воет ))) только с этим могу сравнить...
мне сказали знающие люди что подшибник но дело в том что есть какие то сложности с разбором этой муфты мол не так просто все в сборе продается потому что на заводе якобы все это делают неразборным
Сообщение Добавлено: Вс Июл 29, 2012 12:57 am Ответить с цитатой↑
пятнарик - это я еще до полного перебрал компрессор, с заменой сальников и всякой хрени внутри, ибо когда сдернули компрессор, оказался осевой люфт, т.е. помимо подщипника муфты еще и во внутрь кондея пришлось лезть, посморели липестки, почистили, в общем с полным фаршем, а так, без перебора компрессора - объявляли около пяти. Подшипник отдельно продается, стоит рублей пятьсот, да и сложного там ниче нет, зимой, когда в гараже -25, то блин в сервис приходиться обращаться, а так, я бы сам все сделал, только потом заправка фреоном, есть у них хитровыебаный ключ для этих муфт, но можно и самому наколхозить
ONTIS любитель любитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 13.09.2011 Сообщения: 113
Сообщение Добавлено: Вс Июл 29, 2012 9:33 pm Ответить с цитатой↑
У тебя может что то попало в прижимную планку на насосе и трет или она погнулась, а подшипник менять пол часа там ключ как у балгарки им держиш и откручиваешь болты снимаешь шкиф выпресовываешь подшипник идешь с ним в магаз с подшипниками и подбираешь такой же в воронеже 950 р я отдал потом опять запресовываешь и ставишь) только когда ставить шкиф обратно ставить будешь смотри там на валу прорезь есть
Сообщение Добавлено: Чт Авг 02, 2012 12:49 am Ответить с цитатой↑
ок пасиб ребят буду пробовать лезть Crazy
