абсолютно новый в коробке. Цена 5500
Цена в интернет-магазинах 9000.
http://avtoblast.ru/catalog/avita-cams/fuho-avita-sg-1022
судя по характеристикам навороченная моделька с большим встроенным экраном.
Характеристики:
Настоящий HD 5M Датчик CMOS. Угол обзора не менее 105° по горизонту.
Пульт ДУ
Встроенный 3-дюйма (!!!) жидкокристаллический экран TFT обеспечивает прекрасную картинку при воспроизведении
Кнопка отключения экрана (запись не прерывается)
Видеокодек H. 264 позволяет уплотнять запись без потерь качества
Обеспечивает высококачественную запись изображения 1920х1080 (FullHD) при скорости 30 к/с и 1280x720 (HD ) при скорости 60 кадров в секунду.
Используйте карту памяти SDHC, 4 - 32 ГБ.
Данные датчика удара, GPS и данные изображения будут зарегистрированы одновременно в одной картинке.
Чувствительность датчика удара может быть настроена согласно транспортным средствам и дорожным условиям. Система при срабатывании датчика удара будет понимать записываемый файл как аварийный и держать файлы без того, чтобы быть переписанным.
Автоматические( настраиваемые) фото событий по датчику удара
Три электронных фильтра освещенности.
Запись в двух видеосистемах
Встроенные функции фотокамеры высокого класса.
Встроенный GPS-модуль позволяет сразу видеть на экране маршруты, так как программа совместима с картами Google
Программа записи и воспроизведения очень проста и интуитивно понятна
Высокочувствительный двухзонный микрофон
Дата, время и др. данные могут отображаться на дисплее
Отображение/отключение отображения скорости в кадре
маркировка файлов позволяет легко находить их библиотеке
визуальная маркировка файлов
телефон
8-92б6331223
