На всех форумах пользователи как один говорят о замене моторчиков стрелок и процессора фирмы motorola который начинает "Глючить со временем".
Мои глюки проявлялись так: мигает подсветка в холодную\мокрую погоду, один светодиод на подсветке тахометра то горит то нет, стрелка температуры показывала все время "красную зону", да и стрелка бензина умерла все время показывала пустой бак, в конце концов стрелка тахометра начала дергаться прыжками, при этом иногда не возвращаясь на свое место. Все это иногда лечилось нажатием на приборку, ну или в особо тяжелых случаях "кулаком по приборке".
Лично мне версия с процессором показалась странноватой. Скорее на микротрещины в пайке похоже и при повышении влажности начинает все глючить, иначе причем тут влажность была бы если проц глючит?
Вообщем в конце концов я решил разобрать свою приборочку для экспериментов в надежде отремонтировать. Собственно говоря эксперименты над не останавливались ни на минуту с момента покупки. Сначала перетыкал стрелки, но они снова убегали. Прозвонил разьем - там все ок - сигнал приходит. В конце концов пришел к такому выводу: дело в пайке, а вернее в микротрещинах в ней. Влупу ничего не видно.
Взял паяльник в руки и принялся паять все что мне показалось подозрительным. было не много, всего то элементов 50-70 пропаял.
После этой операции стала нормально двигаться стрелка тахометра, да и стрелки температуры и бензина тоже пришли в чувства, но глюки с подсветкой остались. Решено двигаться дальше.
Всю приборку пропаять паяльником довольно проблематично в виду огромного количества элементов и их размеров и труднодоступности некоторых.
Приобрел такую хорошую вещицу как dremel versatip
Это газовый паяльник. работает на пропане-бутане с максимальной температурой в 1200 градусов Цельсия.
Можно без контактно паять различные радиотехнические элементы - что нам и надо.
При максимальной температуре пошел паять все что было на плате. От самых маленьких транзисторов-резисторов до всеми горячо любимых процессоров.
Воткнул приборку все работает.
Быть может кто то и решиться на замену поцессора на другой, но мне помогла просто пропайка всей приборной панели.
Вот немного фоток самого процесса:
[imghttp://a.d-cd.net/125d6v/480.jpg[/img]
Как то так.
