 Рулевая рейка Следующая тема
archmaster
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
При осмотре была выявлена течь рулевой, откуда-то узнал, что ремкомплектов на нее нет, да и не стал пытать счастья - заказал новую привезли. Поехал ставить к официалам на VW поставили по креплениям подошла, а по общей ширине больше каждую сторону на 1,5 см и плюс тяги тоньше чем у старой... внешне одинаковые, новая подозрительна -из двух половин состояла... в итоге можно накрутить на тяги наконечники на тяги чтобы выравнять колеса - но тогда сход сделать нереально. Укорачивать и пилить тяги на новой?...не хочется
Буду менять.
Вопрос: Неужели они разные на кваку и на моно? и как вообще ее подобрать?
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем сначала купить за 40тр деталь, а потом узнавать подходит она к тебе или нет????
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=A2F002B2
Номера у них точно разные! ROFL
archmaster
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не на elcats покупал, я заказал человеку, он на следующий день привез - посмотрел оригинал вага по экзисту номер рейки не зависит от привода
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Рем комплект существует, поищи в поиске тут кто-то использовал рем комплект и все норм получилось!
Татоха 1.8Т 180 hp монопривод
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 10:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит так, ремкомплект рейки есть, только что его получил и поставил, течь прошла, рейка не гремит, все как влитое стало, ремкомплект номер:
7891 633 501
Цена по экзисту 2200
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще.
Сальники на exist
Corteco
01016893B и второй
Corteco
01019952
Сальник 24x37x8,5
archmaster
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
если не прокатит с заменой рейки - возьму.
только вот новую дерьморейку на задний привод чтоль ставить? )
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сдать обратно нереально что ли или обменять?)
archmaster
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
давлю на поставщика
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
7891 633 501
в топ архив, модеры! полезно
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
номера на передний привод и кваку одинаковые для леворульных тт, для праворульных - разные
7891 633 501
а что в него входит? Yahoo!
KiTN
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 7:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, что туда входит и как внутренний сальник достать?
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят все вопросы напшите этому человеку, он сам лично ставил ремкомплект. Dron540, либо вот его номер +7-916-217-2111 Андрей
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 9:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько денег отдал за переборку?
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам перебери! Как снять правильно рейку написано на форуме.
f2dfly
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
рейка в сборе 10тыс.р
