Кафбой Tim Tim
Возраст: 24 Зарегистрирован: 21.09.2008 Сообщения: 6251 Откуда: Чекагинск
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 8:33 am Ответить с цитатой↑
http://www.racechip.ru/
кто что думае?
Igor80 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 46 Зарегистрирован: 04.01.2010 Сообщения: 1599 Откуда: Тверь
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 10:30 am Ответить с цитатой↑
ну это вариант только для новых авто для которых пока чип не делают(не взломали) а Тебе проще, лучше и дешевле сделать нормальный чип у хороших людей
ajiellika СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 12:52 pm Ответить с цитатой↑
Мое мнение лучше проверенные конторы шить: revo, apr, bsr, unitronic.
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 12:58 pm Ответить с цитатой↑
а меня вдохновил сам подход.
установка 5 минут!
xaxaxa СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 1:03 pm Ответить с цитатой↑
если стандартная программа, то установка 3 минуты ) ( я про обычный чип)
Mr. McLaren любитель любитель
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 1:25 pm Ответить с цитатой↑
А на что ставить хочешь?
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 1:59 pm Ответить с цитатой↑
на калину ROFL
veka2006 любитель любитель
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 4:41 pm Ответить с цитатой↑
Судя по видео установке девайс искажает как то данные о полодении датчика ДПЗД. Как тогда он управляет форсунками ???
Мо пне так мистика какая то. Может и добавит пару лошадей, но с увеличением расхода т.к. будет переливать.
+1 к прошивке ЭБУ.
SPB, ТТ 180 hp quattro
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 5:11 pm Ответить с цитатой↑
это штучка походу дела обманка как для машины так и для ее владельца. Smile
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Пт Июл 13, 2012 5:37 pm Ответить с цитатой↑
Хрень какая то, похоже реально на обманку
я за: Revo, BSR, APR
Сообщение Добавлено: Сб Июл 14, 2012 12:09 am Ответить с цитатой↑
vikeis
эээ, а как же EVOTECH Motorsport?! Mad
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Сб Июл 14, 2012 8:30 am Ответить с цитатой↑
Igor80 писал(а):
vikeis
а зачем переплачивать? )
Rozario Agro СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вт Сен 18, 2012 7:04 pm Ответить с цитатой↑
У меня товарищ на А6 3TDI(2010 г.в) поставил себе эту волшебную коробочку. Машина реально лучше поехала! Стала меньше думать. Агрессивнее реагировать на педаль газа, в общем динамика заметно улучшилась!
Но ему этого было мало. Мы всё же решили загнать его машинку на стенд и замерить сколько же там на самом деле прибавила сил и момента эта коробочка?
Говорю сразу, что после замера мы были разочарованы. До обещанных нам результатов, было далеко...
Замерялись мы в Алтехно. Контора очень известная! Многие участники Анлим 500+ там меряют показатели своих турболётов. Но не суть...
Обещали нам 286л.с и под 600н/м. Родных по пачпорту 239л.с 500н/м.
В инструкции по применению этой коробочки. Пишут что настройки можно изменять как в высшую , так и внизшую сторону по показателям.
В общем стенд нам выдал показатели с коробочкой 267л.с и 575н/м. попытка повысить мошьность настройками, как говорилось в инструкции, привела к тому. Что машина встала в аварийный режим и на приборке загорелись все датчики. Ошибка двигла, коробки, давления в колёсах и т.д
Сняв коробочку, мы померяли стоковую мощность на стенде. К нашему удивлению, получилось 258л.с и 510н/м!!! при заявленных 239 и 500 заводом. Специалист который мерил, объяснил это тем, что немцы всегда занижают свои показатели... Так в Ауди РС6 - 615л.с. с завода.
Кстати у них в компе, в списке приезжавших к ним автомобилей я увидел 2 ТТ-РС с московскими номерами. Ярика номера там не было
Smile
После замера, мы поехали к Амету в РЕВО! Он стер нам ошибки. Посмотрел какой у нас стоит блок. И отправил данные в Англию. Через пару недель обещал нам прошить авто. По тех.характеристикам обещает что будет 284л.с и 622н/м. В Алтехно обещают 270л.с и 600н/м!
В общем как зальют Дениске в РЕВО прошивку. Поедем опять на стенд. Заодно и своё ведро там замерю. Smile
По результатам отпишусь...
Сообщение Добавлено: Вт Сен 18, 2012 7:16 pm Ответить с цитатой↑
Да! Забыл добавить. Коробочку можно вернуть не позднее 14дней. Решили поставить её обратно. Установка занимает 2 минуты. С ней всяк получше едет. Вернули первоначальные настройки, рекомендованные фирмой изготовителем этой чудо коробочки! В процессе езды, на след. день выскочила ошибка по двигателю, загорелся значёк на приборке... На все остальные были впорядке, ни как в прошлый раз по крайней мере. В общем снял её Денис от греха по дальше. Завтра поедет возвращать её...
Сообщение Добавлено: Пт Сен 28, 2012 5:51 pm Ответить с цитатой↑
Прошился мой товаришь в РЕВО. Вот что получилось:
299л.с и 625нм/м Всё удовольствие обошлось 16р
Единственное что, коробас плохо переваривает такой момент. Сцепа пробуксовывает. Но машина валиточень хорошо, с чудо-коробочкой не сравнить. Сейчас товаришь обратно будет заливать стоковую прогу и поедет к официалам на диагностику коробки.
ya.ru СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 39 Зарегистрирован: 28.03.2008 Сообщения: 1767 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Вт Окт 02, 2012 1:56 am Ответить с цитатой↑
Бедная машина.
www.iPavlik.ru
Сообщение Добавлено: Ср Окт 10, 2012 3:17 am Ответить с цитатой↑
На прошлой неделе в пятницу, ездил на стенд в Алтехно!
Результаты: 225л.с и 330н/м в стоке должно быть 224л.с и 280н/м
Вывод - прошивка гавно! Шился в ВАГплюсе.
Начал грешить на состояние двигателя! Вроде как старенький, половино кобыл убежало)). Но перед этим(замером), за неделю, у меня порвало ремень ГРМ,оригинальный, который прошел 52000км! Печалька.
Пользуясь моментом, я попросил Юру в Турбоюнион проверить общее состояние двигателя. Поскольку голова была снята( погнуло все выпускные клапана). К тому же пришлось поменять и выпускной коллектор. Поставил совсем новый!
В общем двигатель в хорошем состоянии! На стенках цилиндрах, никаких задиров нет. Хон, все дела, всё как положено. Промеряли каждый цилиндр в 6-ти точках на предмет элепса - всё четко, всё ровно...
Сегодня, уже вернее вчера, приехал ещё раз к Юре, замерить компрессию. 10 в каждом цилиндре! Все датчики и все клапанны исправны. По опресовке всё ровно, дыр нет!
Так что этой ВАГплюсовской прошивкой, мне тупо подняли момент на 50н/м. Соответственно машина повалила лучше! Но до обещанных показателей 260л.с и 350н/м далеко!!!
Мараль сей басни такова: Некуя ЧИПовать машину где попало и платить деньги не совсем за то, что тебе обещают!Нефиг покупать там, всякие не понятные коробочки. А ЧИПовать машину в проверенных, брендовых конторах типо РЕВО, АПР пусть даже немного переплатив. Но зато ты получишь обещанный реальный результат...
Сообщение Добавлено: Ср Окт 10, 2012 4:57 am Ответить с цитатой↑
Над мне тоже след летом замер сделать когда все проблемы с падением давления устраню, в принципе как она валит(когда не глючит) меня устраивает, но замерить для себя надоSmile дорого стоит замер сделать?
Сообщение Добавлено: Ср Окт 10, 2012 1:37 pm Ответить с цитатой↑
2500р
Mikhail СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Окт 11, 2012 2:22 am Ответить с цитатой↑
Мне Никифоров чиповал, повалила она нормально потом, просто сдвинулось все, яма вначале больше и сдуваться стала раньше..Но на пике раздува был горб по моменту думаю 80нм точно...А сил там немного можно добавить, он говорил максимум 235-240 будет на стенде...
