Друзья привет.
Вот такая фот фигня, приключилася на днях...(
В общем опуская пассажирское стекло услышал звук нехороший, как будто скребет что-то и стекло не слушалось, то вверх идет, то вниз. Далее трогать не стал. Почитал форумы и понял. что это тросик начал расплетаться, и его срочно надо либо менять либо убирать расплетенные усики.
Стоимость его:
Тросик стеклоподъемника пассажирской двери:
VAG 8J0 837 462 D - 6 687,23р.
Как решали данный вопрос, если такое случалось?
Спасибо.
| Список форумов » MK II - Обмен опытом | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
Mr.Randevu
_________________ Это жизнь... |
vikeis
fap-fap
тросик не продается, там рампа в сборе
кроме её замены, ничего сделать нельзя |
Mr.Randevu
vikeis
Т.е. VAG 8J0 837 462 D - это и есть рампа в сборе? В экзисте даже инфы нет по данному номеру( _________________ Это жизнь... |
vikeis
fap-fap
у меня они ломались на 2х машинах, но номера я не помню, просто в сервисе меняли ) |
Mr.Randevu
vikeis
Сколько замена вышла? _________________ Это жизнь... |
vikeis
fap-fap
Mr.Randevu
все вместе 8к вроде |
Mr.Randevu
Ребят, если не сложно, скиньте пож-та инструкцию снятия обшивки пассажирской двери на МК2, для починки тросика стеклоподъемника.
Спасибо большое. _________________ Это жизнь... |
A
Antonio_spb
обшивку снять легко (2 болта, один вроде около ручки, другой под сеточкой динамика). только надо аккуратно, а то потом заглушки (клепки) придется покупать.
а по съему механизма лучше в етке посмотреть, хотя там тоже ничего сложного, но с кривыми руками лучше не лезть) _________________ xxx |
Mr.Randevu
Antonio_spb
Спасибо _________________ Это жизнь... |
Mr.Randevu
У кого есть возможность скинуть из Етке инструкцию по снятию обшивки двери на МК2?
Спасибо. _________________ Это жизнь... |
kupekupe90
Mr.Randevu
тебе же объяснили! на ТТ любых обшивки 5 сек снимаются _________________ Татоха 1.8Т 180 hp монопривод Хочу КВАКУ! ЖИВУЮ! БАБЛО ЕСТЬ! НЕДОРОГО!=) в л.с. |
Mr.Randevu
kupekupe90
Если у тебя нет возможности скинуть данные из Етке, то про 5 сек сам снимай, у своей машины. _________________ Это жизнь... |
Mr.Randevu
Друзья, необходима правая пассажирская рампа в сборе! Моторчик живой! Буду признателен за помощь если удастся найти б/у рампу! Номер VAG 8J0 837 462 D! Спасибо всем!
Mr.Randevu
Ребят, а есть ли у кого контакты форумчанена "Bratus"? Он вроде продавал как раз правый стеклоподьемник... спасибо
I
Immy
Я хз, мне наживили новый трос просто, процедура быстрая и стоила 2500 р. за всё. Только он у меня лопнул, а не расплетаться начал )).
Mr.Randevu
Immy
Там беда в том, что тросик уже не вытащить...он намотался "размотанный" на бабину в механизме стеклоподъёмника. Так что только менять.... _________________ Это жизнь... |
WERTOR
Mr.Randevu
А на разборках разве нет? Владыкино +7910 4666820 Нагатинская +7903 5320600 В районе коровинского ш. +7495 5432112 |
Mr.Randevu
WERTOR
Нету...обзвонил... _________________ Это жизнь... |
WERTOR
Если есть неделька потерпеть, то: http://www.ebay.com/sch/Car-Truck-Parts-/6030/i.html?_kw=Audi+837+462+D |
Mr.Randevu
WERTOR Это все не для МК2(...
для МК 2 - VAG 8J0 837 462 D - 6 687,23р. min _________________ Это жизнь... |
