М_а_к_с_и_м
Приехал на СТО заменить стойки, и когда сняли колеса я заметил, что справа рулевой наконечник гайкой вверх, а слева гайкой вниз. Как правильно должно быть?
_________________ tt 2001 180 / quattro AWP |
ебать у тя сто!беги оттуда
М_а_к_с_и_м
Спасибо за ответ!
Sergio
Такая же беда была, когда машину купил
Только у меня все в одну сторону повернуты были, к сожалению не в правильную и при повороте руля цепляло за колесо, по моему вверх гайками должны быть... или нет... завтра гляну напишу ))) На изгиб посмотри наконечника при вывернутых колесах если не правильно привернут он колеса касаться будет.
гайками вверх должно быть, гайками вниз вроде уже не продаются такие...
М_а_к_с_и_м
Я переставил гайкой вверх, ничего не задевает... но я не знаю правильно это или нет)))
| ↷ Ответить |
