AK-90 новичок новичок
Возраст: 36 Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 50 Откуда: Казахстан, Алматы
Сообщение Добавлено: Ср Июн 06, 2012 9:53 pm Ответить с цитатой↑
Всем привет, ситуация как в бумере, масло хоть в бак заливай =) не работает лапка капота, не открывается =( тяну и ничего, снял кожух у ручки. тросик болтается, пытался его потянуть плоскогубцами, нифига не идет.
что делать и как открыть капот не ломая решетку.
моя ТТ Smile http://auto.lafa.kz/community/cars/audi/tt/497
Сообщение Добавлено: Ср Июн 06, 2012 9:55 pm Ответить с цитатой↑
открути левый подкрылок и внутри крыла где арка дергай за трос, только нащупай его сначала)
Сообщение Добавлено: Ср Июн 06, 2012 10:06 pm Ответить с цитатой↑
полностью снять или хватит его отогнуть? Smile
Сообщение Добавлено: Ср Июн 06, 2012 10:36 pm Ответить с цитатой↑
AK-90
можно отогнуть, главное руку просунуть и зацепиться
Шпилька любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 411 Откуда: Липецк
Сообщение Добавлено: Ср Июн 06, 2012 11:05 pm Ответить с цитатой↑
Kamilka ты путаешь на МК2 не прокатит, не путай с МК1.
на мк2 с подъемника или ямы снимай защиту тогда доберешься.
Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Ср Июн 06, 2012 11:36 pm Ответить с цитатой↑
AK-90 писал(а):
Всем привет, ситуация как в бумере, масло хоть в бак заливай =) .
Ржу в голос, была ситуация на бмв, масленка горит желтая, и лопается трос )))))))))
Сообщение Добавлено: Чт Июн 07, 2012 12:03 am Ответить с цитатой↑
всем спасибо большое, сделал, по совету Камилка Smile завтра повешу фото-отчет как это было сделано в 2 часа ночи)))
Сообщение Добавлено: Чт Июн 07, 2012 3:40 pm Ответить с цитатой↑
Ситуация прям как в "Бумере"
Как вы думаете что можно делать в полпервого ночи с машиной? Правильно пытаться открыть капот =)
Приехал я домой в полпервого ночи, и решил долить воды в омыватель, тяну за лапку а нифига, лапка болтается, думаю ну все, придется ломать решетку чтобы вскрыть капот, полез на ТТ форум, народ говорит попробуй через левый подкрылок на мк1 помогало, а вот на мк2 не известно, решил проверить, получилось
Начал я с разбора салона, думал с лапки слетел тросик
снимаем крышку панели
выкидываем площадку под ногу =)
приносим домкрат чтобы снять колесо
Снимаем подкрылок чтобы залезть рукой и вытащить тросик
Снимать пришлось весь, чтобы засунуть руку и нащупать тросик
а вот и слетевший тросик
вылетел он из этой коробки, там два тросаодин из салона второй из капота, и толкатель
поставил его назад
и чтобы он не слетел снова, затянул их стяжками чтобы наверняка
на все про все ушло 1.40 и закончил я в 2.10 ночи. =)
Rozario Agro СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Июн 07, 2012 3:43 pm Ответить с цитатой↑
Good
Сообщение Добавлено: Чт Июн 07, 2012 11:18 pm Ответить с цитатой↑
AK-90
е-мое... Shocked
наш человек! Good
добро пожаловать!!!!! Wink молодец
Сообщение Добавлено: Пт Июн 08, 2012 11:58 am Ответить с цитатой↑
Kamilka писал(а):
AK-90
е-мое... Shocked
наш человек! Good
спасибо Yahoo! Embarassed Smile
