 Ошибки по центральному замку. Следующая тема
sportsmen
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил тут разобраться с давними ошибками центрального замка. Может кто поможет, буду очень благодарен. Логи такие:
Адрес 35: Центральный замок
Контроллер: 8N8 962 267 A
Компонент: Central Lock D04
Кодировка: 04608
Мастерск. #: WSC 01236
3 Найденные ошибки:
01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
35-00 - -
00956 - Ключ 2
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Периодически
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Smile
Audi TT 1.8 Quattro 225 h/p 2000г.
"Не бойся смерти...
Пока мы живы, ее нет.
Когда она придет,
Нас уже не будет..."
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а какие симптомы, проблемы?
sportsmen
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего явного. Но т.к. машина не заводится с первого раза, а последнее время раза с 3-4, то есть подозрения, что это может как-нить повлиять, хоть и не уверен. Sad
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На машине сигналка с автозапуском была установлена?
sportsmen
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. установлена. Подозреваю ее, но не факт. До установки сигналки не знаю были ли ошибки...
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае, у тебя в ключе чипа нет. Он приклеивается рядом с замком зажигания под кожухом. И если кожух не закреплен должным образом, а мог и чип отклеиться, короче если чип отходит от замка зажигания хотя бы на 5-10 мм, то машина не заведется.
sportsmen
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 5:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ЧИП делали в сигналку. Думаю без него бы машина вообще не завелась...
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
