AK-90 новичок новичок
Возраст: 36 Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 50 Откуда: Казахстан, Алматы
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 12:49 pm Ответить с цитатой↑
Поиском искал, но таких тем нету, в общем сей сабж:
Audi TT 2.0T с Magnetic Ride, амморы которой за 45000км похоже умерли, задние амморы бегут, в машине гул и грохот, жопу кидает. дилер говорит это нормально, ездите так пока. а если не хотите меняйте!
Узнав цену у дилера за 4 аммора выходит 400.000тг (80000р) по магазинам почти также от 350-380к, Shocked заказал койловеры XYZ Super Sport с 30 режимами демпфирования. за 1400$ вот жду
самый главный вопрос: как заглушить Magnetic Ride чтобы на приборке потом ничего не горело? дилер в отказ, мол мы и не знаем как и не будем делать не предписывающие работы! ставьте оригинал за 400к. и все на этом!
у знакомого есть VAG-COM, мастеров с ВАГ-КОМом в Алматы нету почти, у всех универсальный сканеры. да и мастеров как таковых нету
моя ТТ Smile http://auto.lafa.kz/community/cars/audi/tt/497
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 12:51 pm Ответить с цитатой↑
VAG-com это не отключить, нужны блокираторы MAG
http://shop.kw-suspensions.eu/index.php?part_number_search=68510124
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 12:53 pm Ответить с цитатой↑
а со старых там наколхозить ничего нельзя? Smile
Igor80 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 46 Зарегистрирован: 04.01.2010 Сообщения: 1599 Откуда: Тверь
1) я конечно не специалист по китайским койловерам, но вообще там с магнетиком принципиально по другому стойка устанавливается.
2) комплект из четырех стоек стоит порядка 50-60 т.р....о каких 400 т.р. идет речь мне не понятно(покупал прошлым летом 2 задних стойки за 22т.р.)
3) Кирилл как мне помнится покупал комплект стоек КВ и к ним шли обманки для магнетика - поройся на форуме есть инфа.
п.с. а вот и он сам собственной персоной Smile
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 12:55 pm Ответить с цитатой↑
блокиратор, по сути, запаянная емкость с жидкостью идентичной MAG
по другому, её не обмануть)
либо не заморачиваться и ездить с горящим датчиком на приборки)
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 12:56 pm Ответить с цитатой↑
нет 400т не рублей, а тенге нашими казахскими, т.е. вашими 50000р, при покупке спрашивал у продавца, сказал все встанет!
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 12:57 pm Ответить с цитатой↑
а на центральный экран ошибка не выводится? или тока индикатор горит?
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 12:58 pm Ответить с цитатой↑
не знаю, если честно )
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 12:59 pm Ответить с цитатой↑
AK-90
я бы все таки уточнил что Ты их вместо магнетика ставить собрался, а то потом сюрприз будет неприятный. Там конструктивные отличия с магнетиком и без него.
эхх, а то тут датчики давление начали оповещать о том что колесо спустило так и на инфоэкран выводить начал, ничего не вкл.
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 1:03 pm Ответить с цитатой↑
Igor80 писал(а):
AK-90
будем думать когда придут амморы. а так вот тут вся инфа по ним, про то что на магнетик ни встанут нету ничего http://www.3stech.co.za/xyz-ss-audi-tt-8j-coilovers-p-2602.html
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 1:08 pm Ответить с цитатой↑
AK-90
они не могут встать или не встать) подвеска там стандартная, вопрос что они БЕЗ блокираторов)
и для справки, XYZ далеко не лучший выбор )
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 1:11 pm Ответить с цитатой↑
vikeis писал(а):
AK-90
когда выбирал спрашивал у местных наших stance райдеров, что выбрать KW, XYZ, Yellow, или Tein, все в один голос закричали XYZ, их и решил брать
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 1:37 pm Ответить с цитатой↑
Сравнивать XYZ и KW, да еще и делать выбор в пользу XYZ это пи*дец
pipec pipec pipec
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 1:39 pm Ответить с цитатой↑
vikeis
Как я помню, кто-то на форуме пытался перейти с магнетиков на обычные - в сервисе(не оффициалы) сказали что их туда физически не установить без приминения болгарки и сварки(колхоз).
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 1:58 pm Ответить с цитатой↑
Igor80
херасе спецы какие Confused с болгаркой я тебе винты от жигулей засуну )))) AK-90
XYZ - это наиболее бюджетная подвеска, не отличающаяся прочностью и надежностью
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 2:34 pm Ответить с цитатой↑
vikeis
Ты лучше поделись впечатлением от новых тормозов.
Antonio_spb учитель учитель
Возраст: 26 Зарегистрирован: 25.07.2010 Сообщения: 759
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 4:53 pm Ответить с цитатой↑
если верить KW то можно купить этот кит обманки и ставить любые аморы, я так и не решился.
xxx
Myk учитель учитель
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 5:20 pm Ответить с цитатой↑
XYZ поставил на Mk1 , машину ТРАХАЛО в прямом смысле слова на стыках и кочках...думал это особенность винтов такая....продал rus9999 , так он тоже в ахуе от них.... ((( не решился бы я ставить эти XYZ больше....может руки кривые у нас , сток лучше все же.
и BMW 120d 3door
Antoxa Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Вт Май 29, 2012 5:26 pm Ответить с цитатой↑
Лучше всего Били Б6 на сток пружинах для города или ХОРОШИЕ винты для покатушек. Вообще смысла брать кЕтай вместо магнетика с экономией в 20% не вижу никакого.
