Снимал передний бампер - при снятом бампере отключал аккумулятор, подключил назад, проверял весь свет работает - поставил бампер перестал работать штатный ближний ксенон ((( Я понимаю что бампер не может влиять на это никак, но факт остаётся фактом. Какие предохранители отвечают за ближний свет ? audi tt 1999 180 сил и могли они перегорять при подключении аккумулятора?
Заранее спасибо!
n-drey
Последний раз редактировалось: n-drey (Чт Май 31, 2012 9:02 pm), всего редактировалось 1 раз |
электрика - наука о контактах. проверяй питание и предохранители, может при установке бампера масса отвалилась
Я
Ярик
могли. в книжечке по эксплуатации написано кокой предохранитель отвечает за ближний свет. вытащи этот предохранитель, да посмотри. потом накопи 5 рублей и поменяй))
n-drey
Утром обнаружил, что криво стоит бампер в гараже темнота была торопился (((( Интересно что я там поломал когда ставил вроде при установке хрустов небыло.
_________________ Audi TT MK1 1999 |
n-drey
С бампером разобрался - после выпрямления усилителя бампер не всатавал на своё место, всё исправил! Проверил все предохранители всё в порядке. Даже не знаю что думать, свет так и не загорается. Облазил все контакты и провода всё в порядке. Компьютер показывает что всё ОК! Имеется внештатная сигнализация StarLine неизвестно как включённая ((((. Раньше при установке в режим охраны мигали передние фары - теперь просто пикает и ничего не мигает вообще! В общем засада ((( Свет вообще может управляться мозгами этой машины?
массу проверяй, может где кабель задел
n-drey
А где она ам масса то? Ещё самое обидно то что все остальные габариты и дальний свет работают (((
n-drey
В общем проверил следующее:
1. Питание на контактах ближнего света в разъёмах обеих фар есть (значит переключатель отпадает атоматически с предохранителями). 2. Снял лампочку ксенона с виду она вполне нормальная (более чем уверен что рабочая). Вопрос - должен ли гудеть бок розжига если лампа нерабочая (так скажем пытаться её разжечь) ? Где можно достать описание контактов разъёма фары (какое напряжение в какое время должно быть на каком контакте)? Гуру электрики помогите! _________________ Audi TT MK1 1999 |
n-drey
В общем разобрался в чём причина - если кому интересно:
Во всём виноват был переключатель света ((( Покупать его мне негде по этому решил его разобрать и починить, как выснилось чистая механника никакой сложности нет.
Открывается обычной отвёрткой
Отгорел контакт в контактной группе которая так же успешно разбирается и смазывается:
Контакт нагрелся и от температуры просто провалился в расплавленный пластик:
Снова разогрел контакт и выдавил его аккуратно обратно иголкой. Почистил от горелой пластмассы. Не знаю сколько это хозяйство проработает, но как обходной вариант когда нет детали думаю самое то ! |
интересно, а почему такое произошло.. или просто случайно совпало по времени
n-drey
В этом я тоже разобрался. Работает эта штука не на смыкание а на размыкание контактов. Внутри самого механизма сломали шток, который крутит программную шестерёнку, и при выключении света контакт не доходил нормально до клемы (был микрозазор) и горел. Шток я вытащил изнутри, вытачил для него усилитель и аккуратно склеил эпаксидной смолой. А сломался он видимо потому что, когда полностью его вытягиваешь в крайнем правом положении на себя и потом крутишь его влево он должен сам заскочить назад, при износе механизма этот шток видимо начал подклинивать, но бывший хозяин видимо очень активно повернул его влево при вытащенном штоке и сам шток обломился, в следствии чего программная шестерёнка не до конца возвращалась и горел контакт. Просто лучше при выключении света при влюченных гарабитах сначала не полениться утопить сам выключатель внутрь а потом уже поворачивать влево. Исходя из внутреннего устройства этой приблуды могу сказать, что так оно прослужит намного дольше. _________________ Audi TT MK1 1999 |
| ↷ Ответить |
