AHmad учитель учитель
Зарегистрирован: 22.05.2009 Сообщения: 850 Откуда: Москва,Подольск,Москва...
Сообщение Добавлено: Сб Май 05, 2012 12:46 pm Ответить с цитатой↑
Кто-нибудь может дать размеры задних поперечных рычагов,верхних и нижних на мк1 кватро??!!по номеру верхние от нижних отличаются одной буквой,а в действительности??на своей замерить не могу по скольку нижние рычаги гнутые...
Сообщение Добавлено: Сб Май 05, 2012 1:09 pm Ответить с цитатой↑
Поперечные верхний и нижний одинаковые, а третий - продольный другой.
Замени гнутые, отломится ухо с колесом, не весело будет.
Сообщение Добавлено: Сб Май 05, 2012 3:29 pm Ответить с цитатой↑
Kamilka они точно одинаковые???мне кто-то говорил,что разные,отличае в 2-3 мм..почему спрашиваю?...у меня развал не выводился(при этом вся задняя ходовка была нульцевой,в том числе и пружины,замененной,кулаки не бились!!) и прикольные"сходразвальщики" пытаясь вывести развал,гнули нижние рычаги...у меня было подозрение,что при замене и заказе рычагов была путаница и могли установить одинаковыми...на весячей тт-хе замер делал(не снимая рычагов) и верхние рычаги были меньше вроде как на 5мм..
поэтому,Народ,подскажите,кто знает!!))))))
Сообщение Добавлено: Сб Май 05, 2012 4:28 pm Ответить с цитатой↑
Рычаг же не 3 копейки стоит чтобы его тупо погнуть....
Я бы этим рычагом увесистым по башке бы дала.
Сообщение Добавлено: Сб Май 05, 2012 11:12 pm Ответить с цитатой↑
Kamilka рычагаМИ постучал 2мя)),отдельная история,не буду описывать ситуацию,но суть в том,что мне надо знать их размер!!может выйдет так,что я разрешу многие вопросы по развалу на кватро мк1(млять я уже познал многое),знаю,что я не один столкнулся с этим,со сход развалом на задке на кватро...
Сообщение Добавлено: Сб Май 05, 2012 11:58 pm Ответить с цитатой↑
AHmad
кхм...
скажу те по секрету... я тоже щас манаюсь...но там предыстория была.
меняла нижние рычаги, верхние не трогала, мне сказали, что они одинаковые все 4... что с права что слева, вверху и внизу кроме третьего.
заказала поперечные сайлентблоки, начну с малого. ибо кулак нехило так стоит ...надеюсь что не кулак...
хочешь, подожди до понедельника, замерею тебе рычаги. раньше никак... поедем на подьемник.
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 10:27 am Ответить с цитатой↑
да конечно подожду,спасибо...не совсем понял,ты заказала салентблоки,которые в кулак? их я тож поменял))) ты меняла,салентблоки,которые плавающие,точнее они изначально были плавающие,сейчас не производятся такие и идут обычные,может и из-за них вся эт фиговина...
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 10:58 am Ответить с цитатой↑
Ну у меня да, плавающие, теперь будут не плавающие, как ты сказал они не выпускаются.
А ты кулаки новые брал?
Просто у меня с левым колесом все нормально, а правое в пределе 2:30 и 0.25. Так стало после того как обломило ухо у нижнего рычага, на сколько я поняла - это болезнь Ттх, поэтому надо следить за ними.
Еще момент в том, что когда меняют рычаги, затягивают по правилам под нагрузкой иначе как раз сход развал не выставляется.
Может у тебя как раз в этом проблема? Если фломастеры тебе рычаг гнули...?!
VAG(иваныч) СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 45 Зарегистрирован: 21.09.2008 Сообщения: 1975 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:25 am Ответить с цитатой↑
У кватровых, это болезнь, сход развал не делается Crazy надо ставить регулируемые рычаги, или самому колхозить
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:27 am Ответить с цитатой↑
VAG(иваныч)
Ну как же... Раньше все делалось, а теперь нет?!
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:30 am Ответить с цитатой↑
На новой машине делается, а на старой хрен, у всех такая проблема(если у кого нет отпишитесь) речь идёт о задней подвеске!
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:39 am Ответить с цитатой↑
Тоесть ты хочешь сказать что я сейчас выкидываю деньги, меняя все подряд сзади?! о_О
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:40 am Ответить с цитатой↑
Вот они
http://vag-tuning.ru/upload/iblock/79b/FMAUTB2.jpg
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:41 am Ответить с цитатой↑
Ну почемуже, просто купи нижние рычаги у Сашки и всё будет ок Wink
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:45 am Ответить с цитатой↑
У меня они новые, им месяца нет 6000 штука ... Етит налево
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:46 am Ответить с цитатой↑
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=CA5002B2
Не хватает заводской регулировки, надо подпиливать, либо рычаги переваривать, самый простой вариант поставить регулируемые!
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:48 am Ответить с цитатой↑
У меня щас физиономия точь в точь как на аве(
По схеме они идут под одним номером, стало быть они одинаковые! Хотя точно не поймёшь пока два рядом не положишь!
Последний раз редактировалось: VAG(иваныч) (Вс Май 06, 2012 11:55 am), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:51 am Ответить с цитатой↑
Не расстраивайся, можно в обычный рычаг вварить регулировочный механизм, ищи хорошего мастера сварщика
Сообщение Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:54 am Ответить с цитатой↑
нижний
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=46C03B2A&sr=71
верхний
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=39C03B25&sr=71
Цена почти в два раза отличается! ROFL Удивительная страна))
