mefodyz любитель любитель
Сообщение Добавлено: Пн Апр 30, 2012 10:29 am Ответить с цитатой↑
Приветы. Господа столкнулся с такой проблемой, подскажите может кто и проходил. Итак решил оживить кондер после зимы. Заправил - не включается. Давление в системе 5кг, датчик давления в норме ,на принудительное замыкание врубает только 2-ю скорость вентилятора, на компрессор не идет питание. Тестирую - ошибка по заслонке рециркуляции (15.3 -G113) ,короткое замыкание на массу (взорвал торпеду,мотор недооткрывает заслонку, мотор заказал). Больше ошибок нет. По логике вещей причин для невключения компрессора может быть две. Или автоматика не подает питалово исходя из коротыша на массу в моторе привода или механический обрыв. Вопрос собственно по первой причине-сталкивались ли вы с заменой привода рециркуляции и работал ли при этом компрессор.
