На приборке такая фигня: на пробеге горит надпись fuse (на сколько я понимаю предохранитель) А на экране бортового компа горит значек АКБ как будто аккум разряжен. Это все при заводке. Потом заведенная минтку поработает и все пропадает.
На прогретую тоже бывает. Уже было несколько раз такое.
Напряжение по климату на заведеной 13,5-13,7. на заглушеной 12,4 вроде, 12 точно есть. Преды целые. Аккум новый. Поиск ниче не дал.
В чем может быть дело???
v
veka2006
_________________ SPB, ТТ 180 hp quattro |
f2dfly
должно быть не менее 13.7 на генераторе, а не на аккомуляторе
1. осмотр щеток, перепаяй щетки на регуляторе напряжения, дешевле будет 2. могут токосъемные кольца в генеке стереться 3. возможна утечка (пробой) на трассе от генека до аккума 4. как самое неприятное, снимать и проверять диодный мост в генеке, особенно если давал прикурить от себя при своей заведенной машине, чего нельзя категорически делать (как раз и подыхают диоды) |
K
veka2006
может все таки приборка? у меня сейчас стоит машина в сервисе с почти такой же ботвой. _________________ ![]() |
v
veka2006
Бля. давал как раз прикуривать недавно. Вот так делай добро!
Машина причем заводится и аккум заряжает. Попробую гену отсоединить от аккума на заведеную померию напряжение. Еще есть такой момент что греется генератор - рука уже не терпит больше секунд 20. Правда не знаю нормально это или нет т.к. раньше не трогал гену после поездки. А климат на 20-м канале выдает напряжение на генераторе или на аккуме? Kamilka Может и прибока. Когда приборка с каким то (точно не помню) не подлюченым разьемом и пробуешь зажигание включить тогорят как раз лампочки аккума и омывалки и др.[/u] _________________ SPB, ТТ 180 hp quattro |
С
это один и тот же провод. |
v
veka2006
Он видимо иммет ввиду отсоединить гену и померить на клеммах напряжение. _________________ SPB, ТТ 180 hp quattro |
С
напряжение без нагрузки - это ни о чем. |
v
veka2006
какой провод в приборке отвечает за эту надпись разобрались? _________________ SPB, ТТ 180 hp quattro |
Д
Духлесс
Гость
Так чем все закончилось? У меня та же эпопея. Кстати что бы снять генератор, нужно снимать впускной или достаточно снять дроссель?
BVVIT
veka2006
Надо в сервис. Сначала проверить все преды, а уж потом снять гену и в ремонт на стэнд. Духлесс [img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
v
veka2006
дело было в реле-регуляторе, и в приборке )))
| ↷ Ответить |
