 Заглючила приборка... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Завожу машину. Включаю свет. Всё как положено, загораются фары. Но и вместе с тем на панели приборов( на мониторе) выскакивает красный значек о неисправности тормозной системы и сопровождается это противным таким пиликаньем. И при этом не работает подсветка приборки. Я покрутил крутилку, которая находится возле включателя/выключателя фар(габаритных огней) Реакции никакой. Вернее сказать яркость самого дисплея(монитора) меняется, а подсветка спидометра и тахометра не загорается! И фигня эта все мегает и пиликает онеисправности тормозной системы! Притащил ВАГ-Ком. ВАГнул. Вылезла ошибка о слабос сигнале ключа и ещё что-то про навигацию. Т.е ошибки никаким боком не относяшиеся к данной проблеме. Стер их. Заглушил машину. Завёл. Опять снова здорова!!! Таже проблема с приборкой! ВАГнул. Ошибок нет. Проверил тормозную жидкость на всякий случай - всё в норме! Начал крутить всё что попало на панели приборов. Выбор там скажу вам чесно не велик!!! Smile Спросил пробег. Потом добрался до крутилки которая устанавливает время и дату! ВНИМАНИЕ: Как только я её потянул на себя время начало сбиваться т.е. идти само в обратную сторону!!! Переключаешь с часов на минуты, минуты пошли на убыль, на дату, дата на убыль. Крутил, тянул,тыркал тыркал Опачки подсветка заработала, значек о неисправности тормозилок исчез!!! Подумал УРА я победил! Не тут-то было...Время, дату выстовел. Херак время остается дата исчезает т.е не отображается. Тянеш крутилку на себя дата появляется все ОК! Но как только цифорки перестают мигать, дата опять исчезает. Минут через 20 панель опять потухла и замигал значек не исправности тормозов. И опять все поновой... Короче я щас выезжаю из области, в Москву возвращяюсь. Не встать бы...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто, что думает по этому поводу? У меня закрадывается мысля! Продать её нах. и купить другой пепелац...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
искрит
у меня опять лампочка перегорела в маздо
даеманаврот каждый месяц....
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пиздец процу приборки
найди бормана и ремонтируй
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь, а что такое проц?
процессор
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче я почесал в Столицу! Через часик- полтора загляну! Пока напишите мне чё-нить... Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смари шоп кардан не атвалилсо
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
Чё так базаришь? Проблемы? Mad
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
надо мобилы вырубать.....
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL
Igor80
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пля как я Тебя понимаю! У меня вторая лампочка габарита на бмв за 1,5 года перегорела вот тоже думаю сливать надо такое .овно Crazy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Щас растает на лисапед пересяду! Крутю педали, пока не дали...
Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
самокат круче
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче проблема не решена! Вобщем подсветка то включается, то выключается. То просто мигает как светомызыка. Да, и подсветка не только самой приборки, а вся! Мафона и всех кнопочек. Так что вариант с процессором отпадает! Да и ВАГ-Ком бы в этом случае ошибку бы высветил. так что это что-то не системное. В Воскресенье с соревнований из Твери приеду буду как-то это всё решать!
borman
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 12:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это именно процессор и виноват.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Сергей! Приеду разбирусь с приборкой...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чо там разбиратся то
если уж сам борман тебе отписал!
снимай приборку и вези к нему на ремонт
Hitmann
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
Привет.Купил машинкупохоже с такой же проблемкой.
Иногда стрелка спидометра не падает меньше 30км/ч
не работает подсветка уровня топлива и температуры,половина
подсветки тахометра тоже не кажет и стрелка температуры не поднимается выше 60градусов.Причем Вагом показывает нормальную температуру.
Собственно вопрос:Цена ремонта и срок?
Заранее спасибо.
Hitmann
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня снял приборку и поправил стрелу в ручную.Диагностика показывает 93градуса по датчику.Закралась мысль что кто то вскрывал ее и неправильно поставил.Вот забыл тестер взять с собой чтоб померить подсветку.А вообще ктонибудь в курсе какие там диоды?
