Samorykudo новичок новичок
Возраст: 38 Зарегистрирован: 22.03.2012 Сообщения: 5 Откуда: Уфа
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 10:31 am Ответить с цитатой↑
Всем доброго времени суток, приобрел себе TTшку "99 года (8N), на авто стояла сигналка Black bug, кидали новую проводку (провода на усилки и саб) на авто и ввиду этого отсоединяли аккум на трое суток, после подключения аккума авто перестало заводиться, демонтировали Black bug (удалили всю стороннюю проводку) и машина теперь заводится и глохнет через три секунды (при том если авто подготовить к запуску но не заводить в течении трех секунд, она вообще не заводится), ошибок никаких не показывает, официалы тоже ничего не видят, говорят где то стоит радио рэле которое все блочит, так вот сам вопрос, может ли кто подсказать исходя из практики, куда возможно спрятать это радио рэле в этом авто? заранее спасибо за ответ.
Dam любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 08.05.2007 Сообщения: 223
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 10:45 am Ответить с цитатой↑
Привет.
У меня стоит такая же сигнализация (всё никак не дойдут руки её нах удалить с машины). Блок, по крайней мере у меня, спрятан под обшивкой на стойке со стороны водителя (ближе к задним сиденьям, если быть точнее).
Прошлым летом у меня также заводилась и через 3 секунды глохла. Поменял батарейку в "метке" и всё стало работать ))
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 10:51 am Ответить с цитатой↑
а у меня получилось так что метка каким то образом раскодировалась и приняли уже безвозвратное решение демонтировать, все блоки были удалены (их там очень много), основной рядом с водителем как Ты и сказал) все где был Black bug вырезали и восстановили штатную проводку... говорят эту релюшку можно спрятать где угодно, на данный момент снята вся передняя панель и руль с приборкой тоже, снята кулиса стеклоочистителей и нигде нету этой релюхи, осталось тока потолок снять и пол, ну уж очень этого не хочется ((
8N 225HP
Serjio3rd новичок новичок
Возраст: 39 Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 58 Откуда: Украина
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 10:54 am Ответить с цитатой↑
полюбому - это реле. Где угодно может быть, отключает бензонасос твой, ищи под задними сиденьями бензонасос и по проводам иди, может в приборке где, за бардачком, может раньше.
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 11:03 am Ответить с цитатой↑
с бензонасоса все снято, щас сделаю фото в каком состоянии щас разобран авто, за бордачком тоже нету, за приборкой тож
8N 225HP
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 11:35 am Ответить с цитатой↑
у меня была такая же фигня, топлива нет и глохнет, по проводам от насоса иди, аж до победы ......
Дима999 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 50 Зарегистрирован: 06.02.2006 Сообщения: 3621 Откуда: Мытищи
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 12:10 pm Ответить с цитатой↑
а блек баг глючить мог из-за лягушки тормоза, там концевик запитан на тормоза
а так то да, блокируется бензонасос, напрямую питание дай на него
и ещё глюк был такой же на лексусе когда грешил на блекбаг, а оказалось после химчистки контакты чуть окислились на бензонасос в блоке предохранителей
ToFu любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 12:14 pm Ответить с цитатой↑
бывает, реле ставят рядом с ручником, под кармашком для мелочи, он легко выдавливается через заглушку где тросик задней двери спрятан
225 quatro apx 1999
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 12:34 pm Ответить с цитатой↑
блег баг до демонтажа метку считывал?
врядли он сам глючит. батарейку смени в метке и может радиопомехи какие в том боксе, у торговых центров и заправоок такое бывает
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 12:41 pm Ответить с цитатой↑
Насос топливо качает, двигатель глушит блок управления двигателем (проверенно), под мелочницей реле нету, только что посмотрели, Black bug уже полностью демонтирован и поставить его на место не получится
8N 225HP
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 6:35 pm Ответить с цитатой↑
Как? Unknown
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 9:28 pm Ответить с цитатой↑
Проверенно путем подключения диагностического жгута на прямую к мозгам, авто стоит у дилеров... топливо поступает, форсунки работают, колено крутит, сигнал остановки двигателя подается мозгами без ведомой на то причины
8N 225HP
Сообщение Добавлено: Чт Мар 22, 2012 10:56 pm Ответить с цитатой↑
если "спецы" релюху найти не могут, то пусть обратно блек баг ставят, заменишь батарейку и всё заработает...
