Что проверял:
1. Предохранитель цел...
2. Была ошибка по выключателю стоп сигнала, под педалью тормоза - заменил на новый.
3. 8ми контактный разьем возле мозгов халдекса проверил визуально с ним все впорядке, питание приходит, внутри разьема диэликтирическая смазка.
4. Насос тоже работает и тест исполнителей проходит успешно.
5. Жгут проводов под запаской без повреждений....
Почитав эльзу, понял что нужно прозванивать провода CAN-L и CAN-H 7 и 8 контакты на схеме ниже
только не понятно, где искать другие концы, на ЭБУ двигателя или ЭБУ ABS или может кто что дугое посоветует? Заранее спасибо
