Vitjok Читатель Читатель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 01.03.2012 Сообщения: 1
Сообщение Добавлено: Чт Мар 01, 2012 8:08 pm Ответить с цитатой↑
Vsegda kogda mokraja pogoda, bolsie luzi nacinaetsa stuk po korposu v rajone gofri, Kak na netralku stavis stuk propodaet, na skorost vklucaes snova vozrascaetsa. Cto mozet bit ? Ne podskazete.
ринат515 учитель учитель
Возраст: 36 Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 830 Откуда: Казань
Сообщение Добавлено: Чт Мар 01, 2012 8:37 pm Ответить с цитатой↑
это не к нам. .
VESNA учитель учитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 02.05.2011 Сообщения: 631 Откуда: М.О. Подольский р-н, Северово
Сообщение Добавлено: Чт Мар 01, 2012 8:41 pm Ответить с цитатой↑
И у меня такая же ху*ня - но это после переделки выхлопной системы(была родная от 180ки поставил от 225ки) гофру менял, каты вырезал, пламегасы ставил...никак не одолею эту хрень...уже раз N`цать загонял на подъемник,сервисмены разводят руками, причины не видят...
ajiellika СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Мар 01, 2012 9:43 pm Ответить с цитатой↑
такая же херь, трещать начинает если по лужам кататься, и усиливается если обороты выше.
Короче сам не нашел эту шнягу.
Скорее всего, так как все зависит от оборотов двигателся это:
1.Кардан колбасит об защиту
2. вроде есть по серединке какойто подшипник у кардана, может износ его. хз.
3.Защиту колбасит об кардан или выхлопную трубу, когда на защиту попадает вода.
вообщем хз.
Сообщение Добавлено: Пт Мар 02, 2012 11:55 am Ответить с цитатой↑
У меня подшипник отпадает, т.к. у меня все началось с замены выхлопной системы...до этого было усё гуТТ....
Aristofreak Синий знакомый Синий знакомый
Возраст: 50 Зарегистрирован: 15.05.2008 Сообщения: 10912 Откуда: А Вам не похуй?
Сообщение Добавлено: Пт Мар 02, 2012 11:59 am Ответить с цитатой↑
Барабашка не любит мокнуть, просится внутрь
Сообщение Добавлено: Пт Мар 02, 2012 12:09 pm Ответить с цитатой↑
Aristofreak
ROFL ROFL Good
Шпилька любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 411 Откуда: Липецк
Сообщение Добавлено: Пт Мар 02, 2012 7:23 pm Ответить с цитатой↑
такая же хрень на МК1 но не всегда ощущение глушитель к кузову в плотную где стоит, очень редко такое бывает. года три назад заморачивался так и не нашел причину. Тоже после луж больших
Сообщение Добавлено: Пт Мар 02, 2012 7:41 pm Ответить с цитатой↑
есть способ, возможно поможет найти причину))загнать её на подъёмник, поднять, завести, на весу включить первую или вторую передачу(для мкпп), аккуратно разогнать её на весу до 40-50км\ч и пи*дануть по днищу водой из пожарного шланга или чего нить аналогичного, потом искать причину Cool
iDante учитель учитель
Сообщение Добавлено: Пн Июл 09, 2012 10:26 am Ответить с цитатой↑
да это глушак разболтался, его просто закрепить нужно. а долбит по корпусу он на лужах потому, что срабатывает халдекс и об него трется глушитель...
Сообщение Добавлено: Пн Июл 09, 2012 1:17 pm Ответить с цитатой↑
Что обо что блеат трется хз не понятно в твоих словах.
У меня выпуск весь вашпе другой.
Сообщение Добавлено: Вт Июл 10, 2012 12:13 am Ответить с цитатой↑
Такая же хрень, но она уже обсуждалась года 2 назад по моему.
Viy любитель любитель
Возраст: 50 Зарегистрирован: 06.01.2012 Сообщения: 478
Сообщение Добавлено: Вс Авг 26, 2012 2:30 pm Ответить с цитатой↑
такая же хрень,и тоже выпуск вообще другой...мне передний кардан приговорили,на него грешил...
Все будет хорошо...
