Кафка Тамура новичок новичок
Возраст: 46 Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 48
Сообщение Добавлено: Пт Фев 17, 2012 4:44 pm Ответить с цитатой↑
Привет, меня зовут Денис и я живу в Алматы. На ауди ТТ катаюсь уже второй год, впечатления потрясающие. Решил поменять диски. Но у нас к сожалению, как оказалось не такой уж и широкий выбор... Не могу ни чего подобрать вот уже месяц. С параметрами 5-100 , у нас нет в продаже дисков с вылетом 30 или хотя бы приближенное к этому размеру. Большинство дисков с вылетом 50 видимо это диски от субару. Так вот есть вариант.
http://kolesa.kz/a/show/5813205
Но тут вылет маловат встанет ли 42 вперед ? и получается разный вылет спереди и сзади, при том что ширина дисков и радиус одинаков. Так вот можно ли ездить на полном приводе на разных выносах при одинаковой ширине и диаметре?
http://kolesa.kz/a/show/5814389
И второй вариант тут разные выносы и разная ширина дисков, спереди 8J а сзади соответсвенно 9 J...
Заранее спс.
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Фев 17, 2012 4:49 pm Ответить с цитатой↑
мля.....Азамат 2!
Кафка Тамура
разноширокие ставить нельзя!
Дима999 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 50 Зарегистрирован: 06.02.2006 Сообщения: 3621 Откуда: Мытищи
Сообщение Добавлено: Пт Фев 17, 2012 11:13 pm Ответить с цитатой↑
Заранее спс.
привет
главное чтобы внешний диаметр покрышки совпадал, даже разной ширины впринципе можно ставить
с ЕТ42-50 может тереть внутри за поворотный кулак, можно поставить проставки сантиметр-полтора с длинными болтами, чтобы компенсировать вылет
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Фев 18, 2012 12:17 am Ответить с цитатой↑
+мильён Cool
Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Сб Фев 18, 2012 12:21 am Ответить с цитатой↑
от субары не подходят, я пробовал
Сообщение Добавлено: Сб Фев 18, 2012 3:06 am Ответить с цитатой↑
по ЦО или вылету? с проставками подойдут, а ЦО на токарном станке растачивается
Сообщение Добавлено: Сб Фев 18, 2012 10:16 am Ответить с цитатой↑
на субе ЦО меньше на 1мм на прямую не напялить, только через проставки Smile
Сообщение Добавлено: Сб Фев 18, 2012 10:26 am Ответить с цитатой↑
Расточить стоит намного дешевле
Сообщение Добавлено: Сб Фев 18, 2012 10:36 am Ответить с цитатой↑
Ну суть в том, что там вылет 48, поэтому проставки решают
C-a-s-h учитель учитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 712 Откуда: Саратов
Сообщение Добавлено: Сб Фев 18, 2012 1:27 pm Ответить с цитатой↑
"Тут была написана дезинформация" Confused
Последний раз редактировалось: C-a-s-h (Сб Фев 18, 2012 11:47 pm), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: Сб Фев 18, 2012 11:27 pm Ответить с цитатой↑
C-a-s-h писал(а):
суммарная сумма от стандарта +11мм
как ты "суммарную сумму" посчитал? pipec
если считать внутренний край диска к поворотному кулаку на 6мм приблизился + проставка на 5 мм отодвинула обртно, то твоя "суммарная сумма" -1 мм, а вылет ЕТ42 ещё на 7 мм приблизил к поворотному кулаку, в итоге на 8 мм диск ближе к подвеске, и это ещё не считая резины - её же тоже шире штаной поставил?
Сообщение Добавлено: Сб Фев 18, 2012 11:41 pm Ответить с цитатой↑
Спасибо, что заставил задуматься. Возможно я ошибался. Нашел вот такую инфу:
Вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
Источник:
http://37km.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=97
Другое чтиво:
http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?p=1090
Формула для определения вылета при установке более широкого диска.
Условие - сохранение старого зазора между диском и неподвижными деталями кузова. Не учитывается ширина шины и толщина обода диска.
ET' -новый вылет
ET - старый (на старом диске)
b' и b - новая и старая ширина диска
ET'=ET - (b'-b)/2
П.С. чего то я запутался опять.. Или я опять не так считаю...
32 - ( 190,5 - 177,8 ) / 2 = 25,65 как тогда повлияют на вылет проставки в 5мм?
Другая информация:
И еще одно важное замечание. Параметр "вылет" колеса необходимо рассматривать в рамках его стандартного размера. То есть вылет является "родным" только строго для определенного размера диска, а точнее, для определенной ширины. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет.
Сообщение Добавлено: Вс Фев 19, 2012 1:00 am Ответить с цитатой↑
В интернете кто как хочет так и дрочит. Но по суммарным количествам статей разных автоклубов: шкода, фольц, рено и т.д. вывод такой:
Чем шире диск, тем больше должен быть вылет. Что бы оставаться близким к расчету на нагрузки ступичного подшипника... Поэтому вылет 37 для ширины 7.5 диска допустим (хотя лучший вылет был бы 35), в то время когда для ширина диска 7 естественно вылет лучше 32-31. Разница в 2мм не существенна. По закону логики получается так... Возможно ошибаюсь, кто поправит или дополнит?
Сообщение Добавлено: Вс Фев 19, 2012 2:16 am Ответить с цитатой↑
pipec
Сообщение Добавлено: Вс Фев 19, 2012 2:34 am Ответить с цитатой↑
Alex_S писал(а):
pipec
Беру на максимум выворачиваю руль в любую сторону ничего не шаркает, на управляемости не сказывается, макс скорость держит. Уже по всякому протестировал.
Если не прав возьми объясни мне, я прочитал до ебетни разных форумов и там все приходят к тому выводу что я описал. Проще всего фейспалм поставить...
Тут идет путаница что люди вылетом считают. Кто считает вылет колеса до арки, кто блять как он на самом деле есть. Чем больше вылет, тем глубже внутрь. Так вот чем меньше "по нормальному понятию вылет", на более широком диске, тем больше нагрузка на ступичный подшипник. Каким образом это компенсировать?
Картинка для наглядности, что бы представить зависимость ширины диска от вылета и чиркания об любую из арок авто, плюс углы и нагрузка на подшипник:
Сообщение Добавлено: Вс Фев 19, 2012 3:00 am Ответить с цитатой↑
Грубо говоря на примере субаре штатно рекомендованы:
6J "15 ET 45
7J "16 ET 53
Вот цитата дальше:
demonru писал(а):
речь о том, почему производитель при увиличении ширины диска еще и задвигает его дальше внутрь арки?
Если бы он при этом "выдвигал" диск из арки - было бы хуже - рычаг увеличивается, нагрузка на подвеску больше.
Визуально колесо при увеличении вылета одновременно с шириной не будеть сидеть значительно "глубже" в арке - посчитай на этом примере с Форестером - увидишь, что 7-й диск даже на 5 мм выступает из арки наружу относительно 6-го.
Увеличение вылета "утапливает" диск, но одновременное увеличение ширины компенсирует это утапливание.
Сообщение Добавлено: Вс Фев 19, 2012 3:13 am Ответить с цитатой↑
Crazy
Ты сам то понял, что сформулировал?! pipec
учи матчасть Cool
Сообщение Добавлено: Вс Фев 19, 2012 3:17 am Ответить с цитатой↑
Alex_S писал(а):
Crazy
учи матчасть Cool
Это не я формулировал, а дал тебе цитату. Учись разговаривать.
Производители то рекомендуют сохранять вылет, то утапливают путем повышения вылета диски внутрь. Возьми мне и объясни этот факт как гений математики.
Сообщение Добавлено: Вс Фев 19, 2012 3:25 am Ответить с цитатой↑
Все решает этот сайт:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
введи в первой колонке 225 / 45 / 17 / 7.5 / 37 и во второй
225 / 45 / 17 / 7 / 32 и сравни, внизу отчет говорит что все чисто все в рамках оем производителя. Хз, одним словом на этом я для себя на сегодня головоеблю заканчиваю. За 4 часа беспрерывного поиска и чтения в интернете я не нашел ни одну информацию запрещающую нынешнюю эксплуатацию моих колес, кроме пары унылых сайтов продающих шины. Если кто то скажет, что то по делу или обоснует на цифрах буду крайне благодарен. Спамеров нахер.
Последний раз редактировалось: C-a-s-h (Вс Фев 19, 2012 3:37 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение Добавлено: Вс Фев 19, 2012 3:33 am Ответить с цитатой↑
C-a-s-h
При увеличении ширины диска, с вылетом(ЕТ) ни чего не происходит, так же как и с плечом обкатки и никакой там нах рычаг не увеличивается, потому что диск становиться шире пропорционально на одинаковую величину, как внутрь, так и наружу. Соответственно задвинув бОльшим вылетом и без того более широкий диск, мы возможно сбережём наружный корд шины от контакта с острой кромкой крыла(касается субы))), в этом смысл, но не надо забывать, что задвинув диск во внутрь, колесо становиться ближе к элементам подвески, что в индивидуальных случаях может быть чревато Cool
