 Провалилась педаль сцепления...опять.. Следующая тема
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять х%:ня! Ситуация один-в-один с той, что случалось со мной летом. Приехал домой, начал парковаться, включил заднюю, отпускаю сцепление... сцепление осталось лежать... Думаю "ну вот, неоригинальный главный цилиндр и года не отходил, надо тормозухи долить, прокачать сцепу, и пилить в сервис". Хер там! Тормозухи полный бак. Сцепление если обратно рукой отжать, качает нормально, но если выжить до упора - остается там. После ручного отжатия можно тронуться и поехать, если не до конца выжимать и быстро отпустить после того как воткнешь передачу.. на первой до сервиса думаю доеду.. Чо это? Цилиндр какой пиз%ит? Сначала на сервис гнать, там оставлсять и запчасти искать? Мож кто удаленно диагноз поставит ?)) Embarassed Embarassed
http://vkontakte.ru/ariezz
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 7:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко) это выжимной! он меняется только со снятием коробки. Я сразу менял и диск сцепления ну и сальник )) До сервиса можно доехать, педаль отжимаешь кончиком пальцев ног) Мог бы позвонить я бы тебе всё рассказал.
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай, а если я петлю сделаю на педали, как крепление на совковых лыжах, и буду ногой обратно отжимать, смогу 20 км до своего сервиса доехать?
Последний раз редактировалось: Kulakoff (Чт Фев 16, 2012 8:14 pm), всего редактировалось 1 раз
Vol4itca
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага... выжимной...
была такая хня... переодически запада педалька.. а я ездила...
и докаталась до того, что встала...
так что бегом в сервис, пока не встал Sad
Приезжай к нам в VagpluS чинитьсо, запчасти будут в кротчайшие сроки и работа займет совсем немножко времени...
Желтая коняшка х737тх
Реаниматорша=)
VagpluS 495-728-01-61
vagplus.com
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 8:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vol4itca
я попробую крепление к педали сделать и до своего ТЦ допилить,
только сегодня пересдали слесарный цех новым арендаторам, кому бы вы думали? - Коробочникам ROFL ROFL вот и протестирую их услуги первым) Надеюсь мне тыщи за 3 снимут коробку.. потом отдам как-нибуть..
Дорого керамику поставить? Если там маховик к примеру оставить, вроде живое все..
Vol4itca
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все только при вскрытии...надо смотреть...
Реаниматорша=)
vagplus.com
emus
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 9:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я по осени 150км до Волгограда доехал на 2й передаче
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
6 утра, доехал без проблем 20 км. до ТЦ. На холодную без полного выжима ни разу педаль не зависла Yahoo! теперь будем смотреть что там.. сосед на волге, который в прошлый раз удаленно по телефону точно поставил диагноз (в отличии от мастеров смотревших машину), в этот раз предположил, что это рабочий цилиндр, т.к. главный я менял, а выжимной, по его словам, должен хрустеть в случае неисправности.
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 9:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всерьез подумываю о продаже ТиТек. Уже месяц. Сейчас взбесило окончательно. Пол миллиона глючного геморроя. Хочу себе черный акцент за 250 тыр. Поднакопить и взять живой STI - самый лучший и быстрый из гражданских авто на мой взгляд. Или WRX, доделанный до STI - налогов меньше платить)))
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!!!!!!!!!! Smile Smile Smile
Я уже продаю))))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Понакупят хлама, а потом ипутся Cool
...мысли в слух Rolling Eyes
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
машинка у меня резвая и живая. старушке 12 лет, она ровно в два раза моложе меня. я бы не назвал ее за пиздешь выжимного хламом, она всем в потоке фору даст. у меня остались мозги трахать три вещи: приборка (датчики), электрика на задние фонари и подсветку номера редко подглючивает, термостат - вещи которые влом делать.
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
Машина требует ухода любая и в ней не будет ничего ломаться. Ты грешишь на автомобиль который один в один гольф 4, отточенная технология.
У этой технологии одна беда - двигатель. А именно всякие вентиляции картеров и прочая "резина". По русски говоря двигатель и все навесное любит ссать из всех щелей. Для этого вовремя нужно менять резинки.
Больше ни у одного техника раздражения эти автомобили не вызывают. Во всяком случае у тех людей, у которых руки не из жопы растут. Такие люди - мотористы/слесари. Ищи грамотных мастеров и не жалей денег на мелочи, потому что они тянут обычно все проблемы по цепочке...
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
C-a-s-h
у миня движка ни грамма масла за 7 тыщ не жрет, ни вафлит хуйней из щелей. сцепление с момента покупки мечтал на керамику махнуть.. мастера грамотные? я в трех автосервисах бываю ежедневно по работе. знаю мастеров, диагностов и слесарей с пол сотни. не люблю к ним обращаться, после них как после стоматолога - ни чего на кокс не остается))))))) Главное в автобизнесе уже четвертый год, а в устройстве машины как ни понимал нихуа, так и не понимаю (( не укладывается в голове, как у девочки и все..
ymai4ik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff писал(а):
эти и многие вещи устраним без каких либо проблем))))так что не стесняйся и приезжай ROFL
все расскажем и покажем, принцип действия объясним))))
мы даже блондинкам объясняем доходчего Good
Реанимируем ваш авто))))
http://vagplus.com
http://vk.com/vagplus
728-01-61
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ни на чё не жалуюсь, всё устраивает..
просто хочу новую машину потому что есть деньги и всё))))
Sn1ckers36
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня была ситуация после замены сцепления в сборе.
Нужно поменять (если старая) жидкость в бочке тормозухи и прокачивать много! после замены сцепления прокачивали-уехали кататься, прошло сколько то дней и в пробке сцепление ушло (останавливался и трогался не вынимая передачу и не нажимая тормоз, сцепление чуть тронулся чуть откатился чуть тронулся и обратно. держа сцепление в активном положении), воздух видимо остался. кое как доехал на первой скорости. заглушил-завел и все на 1-ой без сцепления. доехал-прокачали. может дело в этом
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 1:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По моим данным это конец сцеплению ... дотерлось оно уже до того что выдавило поршень цилиндра-хапнуло воздух. Кто делал вскрытие?
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня сейчас такая фигна, на 5-6 скорости буксует сцепление
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 10:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня повезу в вагплюс. посмотрим. сцепа в целом не вызывала нареканий, пробуксовок нет..
