 Проблема с ESP Следующая тема
Толя
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите советом, поиск мне не помог... А проблема такая: при включение зажигания все системы работают. При движении, не зависимо от скорости загорается лампа ESP. Чаще всего загорается при пробуксовке...И ESP работает пока держишь газ, стоит его отпустить загорается ошибка. Ездил на сервис. Мне там сказали ошибка датчика в вакумном усилители, типо он заедает. Все разъемы к этому датчику проверил, вроде все в порядке. можно ли этот датчик вытащить из усилителя? Просто если его мнеять вместе усилителем дороговато=((( около 20т.руб. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Толя
найди тему borman'а про ABS И ESP
Толя
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас с borman'ом разные ошибки.
Толя
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Появилась новая штука... ESP после включения зажигания работает, но до 20км/ч. потом отрубается и не работает савсем.
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
менять усилок
225, AMU, 2001г., quattro, 6 МКПП
Толя
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MaY_Abrikosow писал(а):
менять усилок
т.е датчик вынуть нельзя?
