 Проблемы с МКПП Следующая тема
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 8:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Менял сцепление. Менял ни сам о чём жалею. Менялось корзина/диск, рабочий цилиндр, главный/выжимной подшипник, сальники первичного вала и коленвала.
После замены началась такая трабла, стали плохо включаться 1,2 и задняя передачи, причём именно на стоячей машине. Т.е. еду накатом, выжимаю сцепление и начинаю включать 1-2, по мере того как машина останавливается они включаются всё труднее и потом еле втыкаются и то иногда надо сначала воткнуть 3-4...
В сервис приехать сразу не получилось.
Сегодня, спустя 1.5 месяца, подъехал посмотрели регулировки кулисы сказали всё норм. Посадил мастера за руль, чтоб доказать что нихера там "не норм", он проехался проехался.... сказал что скорее всего синхронизаторы в коробке. Может оно так и есть, но как-то странно совпало с заменой сцепы.
Потом у товарища сами подрегулировали троса кулисы, не помогло.
Сейчас ехать на ревизию коробки - только за снятие/установку возьмут около 5тр. Mad самому совсем нет возможности снимать и везти.
Хочется понять в чём причина? Симптомы вроде доходчиво описал. Могли ли что-то в сцепе накасячить при замене?
Подскажите плиз Crying or Very sad
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно плохо прокачали, недожимает! Попробуй для начала прокачать сцепу
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG(иваныч)
То же сегодня об этом подумали с другом, и когда тестировали включение передач, пробовали многократно выжимать...не помогло.
Мне кажется то что именно на стоячей не втыкается - должно о чём-то очивидном говорить, но блин горе сервисы у нас! Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда мне перебирали коробас(менял все синхры) то после сборки все стало туго
1-2 втыкалась с трудом
заганал в другой сервис -перебрали заново и сказали что не правильно была собрана коробка и не долито масло
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот кстати масло надо проверить....
Сколько обошлась работа по переборке + з/ч?
и какие у тебя симптомы были?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr
синхронизаторы комплект на все скорости 10000
масло 2500
работа 10000р
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и это все делалось на кваке 6ступке
косяк первых мастеров думаю был в том что они не долили масло(верней не правильно залили)
так как когда льешь масло там должно заливатся 2.6литра
а они мне залили 2литра так как больше типа не влезло
во втором сервисе делали так
залили сколько влезло-завели прокатились
потом долили остаток
обяснили это тем что масло должно было попасть в редуктор а потом уже доливатся
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr писал(а):
VAG(иваныч)
Чудес не бывает, если сразу после ремонта проблемы начались, значит руки кривые делали!
Валера
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 2:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
знакомая ситуация было так . прокачал всё норм!!!!!
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня был у адекватных людей кто только КПП занимается в обычном гаражном массиве. Проверили уровень масла нехватает немного - сказали не из-за этого. Проехались и вот что заметили:
Передача включена, сцепление выжито, машина остановилось, пытаемся вернуть на нейтраль - нифига, отпускаем тормоз (сцепу держим выжитой) и машина начинает трогаться))). я потом пока до офиса ехал весь путь проверял - так и есть!
Вывод - диск не отходит от моховика, т.е. почему то залипает, или какой-то недожим идёт, может вал не смазали или ещё почему. Причём после того как силой рычаг вернёшь на нейтраль и опять включишь передачу всё норм, т.е. диск отошёл, но не всегда, иногда сдёрнишь а передача не включается первая и надо сначало 3,4 и только тогда отлипает...
Позвонил в сервис где делали, говорю так и так нихера это не коробка. стали лечить что это моховик. на логичный вопрос почему на старой сцепе токого не было сказали что надо вскрывать. Попросил чтоб на вскрыти меня пригласили. т.ч. завтра поеду...фотик прихвачу.
Подскажите допустимый люфт моховика?
И можно ли приговорить моховик на 135т.км??? причём когда у меня полетел перепускной в цилиндре они мне сказали что сцепе то же трындец, но посмотрел я на эту "умершую" - ещё бы тысяч 100 проездила!!!!
А после этого вы тут ругаетесь, что люди сами пытаются делать.... с такими сервисами уж лучше самому!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Маховик двухмассовый если 130т.км. прошёл, считай повезло Wink
Я всю сцепу менял на 140т.км. как раз, вынужденно естественно, потому что маховику пришёл пиндец Crazy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня маховик 170 тыс выдержал)
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох..... ну тогда давайте номер его, чтоб посмотреть цену в экзисте и окончательно расстроится Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 7:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr
25 тыс
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй прокачать сцепу,дело 3 минут! Все симптомы говорят об этом)))
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ладно, завтра всё попробую....ох....
спасибо что откликнулись Smile
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 1:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно по подробней где такие цены?
На экзисте только на одну скорость 10000р стоит.
Audi TT 225hp ракета
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
135ткм для маховика - солидный пробег! Я свой, еще полуживой, поменял на одномассовый на 104к, и я не мегагонщик) 140-170к - вообще респект, ребятаSmile
Отпишись, как съездишь!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
gsmsaransk
я брал в москве у человека одного у него свой магаз запчастей
синхра одна стоила от 900 до 1300 рублей
если интересно то скину контакты человека
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отправь на почту gsmsaransk@rambler.ru
Спасибо.
Летом хочу перебрать, тоже передачи тяжело втыкаются.
