Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 40 Зарегистрирован: 11.08.2010 Сообщения: 1984 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 12:52 am Ответить с цитатой↑
Всем привет вопрос по колен валу как быть в сервисе приговорили так как открутив поддон обнаружили кучу стружки и т.д в следствии чего не поступает масло в сам двигатель ,появляется жуткий скрежет метала в итоге все открутив обнаружена куча стружки в поддоне ,подтертые вкладыши насос соответственна под замену так же ,вопрос как быть стоит реанимировать расточкой сам вал и докупать рем-коммплект вкладышей или стоит приобрести новый вал с вкладышами,насос и все заменить ,или как говорят в сервисе сливать само авто(чего делать очень не хочу )или по совету знакомых заменить полностью двигло.
Подскажите посоветуйте как быть,как поступать может кто уже сталкивался с этим какие решения ссылки и т.д весьма благодарен.
Мотор АМУ 225 сил квака америка . Crying or Very sad
Последний раз редактировалось: Vovk@ (Вт Май 29, 2012 8:42 am), всего редактировалось 1 раз
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 12:56 am Ответить с цитатой↑
Цена на Экзисте 31 -39 рублей за сам вал , и 5 рублей за вкладыши .
28 работа
Двигатель на ебей. 2300$ без доставки и так же замена
Вал но б\у 12--20
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad все очень грустно помогите советом
Hoaxd любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 1:10 am Ответить с цитатой↑
Точи вал и вкладыши ремонтные)
Другой двигатель это кот в мешке. не факт что будет в идеале.
Новое с работой будет стоить как весь двигатель в идеале с доками
Машину сливать если не хочеться - не стоит Smile
ycina учитель учитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 724 Откуда: волгоград
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 1:12 am Ответить с цитатой↑
несешь токарю и точишь с напылением под ремонтные вкладыши оги такие есть!!!
tt
-=Dimmozzz=- Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Зарегистрирован: 15.10.2008 Сообщения: 1162 Откуда: fucking city
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 1:15 am Ответить с цитатой↑
Vovk@
Точи вал и ставь ремонтные вкладыши на 0,25 или на 0,5 смотря как токарь его проточит. Если износ вала не большой то точи под 0,25! Вкладиши такие у официалов можешь не искать по каталогу их нет! Только НЕ ОРИГИНАЛ!!! Будут вопросы пиши в л.с. Может даже номерки найду!
Запчасти б/у на Audi TT 89376494151
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 1:17 am Ответить с цитатой↑
Вкладыши по моему в 3 рубля все вышли и коренные и шатунные и полукольца!
Ermak128 учитель учитель
Возраст: 115 Зарегистрирован: 04.05.2011 Сообщения: 981 Откуда: Роисся,
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 1:20 am Ответить с цитатой↑
подобными рода экспериментами с наращиванием и обточкой коленвала можно встрять на новый двиг и услуги эвакуатора - Это всё пережитки Коммунизма.
Самый эконом - Бери б/у
Вал
Вкладыши
Поршневую
Блок цилиндров
Всё обязательно с одного двига и одинаковым износом
Могу ошибаться но в ТТ половина запчастей от Шкоды
Коленчатый вал 03G105021S - совместимость Audi, VW, Seat, Skoda
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 1:55 am Ответить с цитатой↑
Ermak128
ROFL ROFL Насмешил! Бу вал намного проблемнее найти чем проточить это раз. Бу вал должен также смотреть токарь и проверять все шейки, т.к они обычно после даже 50 тысяч пробега имеют разную толщину это два. Какая цена всех деталей бу посчитай? Не проще купить мотор в сборе? Это три. А про контрактный мотор написано выше! вал от шкоды не подойдет уверен на 98% а если и подойдет то цена мало будет отличаться от ТТ, это четыре.
Vovk@ точи вал и не думай! Значительно дешевле и ездить будешь еще столько же! Советую поменять заодно все кольца и т.д. Раз уж полезешь туда! Затрат рублей на 20 но у тебя будет практически новый мотор если конечно поршня по блоку не гуляют. Залей motul x-cess 5w40 и радуйся Good
Mikhail СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 2:47 am Ответить с цитатой↑
Вал точить, вкладыши менять, тут даже нечего размышлять...Найти хорошую мастерскую по расточке, и желательно потом продать все таки тачку, или самому собирать, ибо могут собрать так что 5-10 тысяч откатаешь и потом снова капремонт...Это кстати именно тот случай когда надо динамометрический ключ иметь, не китайский ROFL
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 2:50 am Ответить с цитатой↑
ROFL ROFL
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 3:36 am Ответить с цитатой↑
Реально кстати, я даже особо и не шуткую...Помимо ключа еще нужно сервис-мануал по ВАГовским движкам, что бы узнать моменты затяжки "Бентли" вроде он зовется, и вот большие меня сомнения берут что у всех горе-сервисменов он есть...
А затянут от балды, будет пиздец ему снова через 5-10-15 тысяч, смаря как тянуть будут ROFL
Моменты затяжки я думаю только Костя Осадов тебе подскажет, пиши в личку ему, а то не видно уже сто лет его на форуме...
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 7:54 am Ответить с цитатой↑
Hoaxd
-=Dimmozzz=-
ycina
Ermak128
Огромное вам спасибо ,буду искать мастерскую , буду надеется на лучшее
-=Dimmozzz=-
поршня не гуляют с таким дефектом слава богу даже не ездил , как услышал что мотор не ровно работает сразу в сервис отогнал и вот вердикт (
Скинь номерки пожалуйста
McGEE учитель учитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 28.04.2011 Сообщения: 747 Откуда: Москва, САО
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 10:26 am Ответить с цитатой↑
Вов, золотце))) помощь по неоригинал. ЗЧ от меня всегда пожалуйста!!! Wink
Life in the style of the dance ... forever with love..
1. Toyota Celica 2003
2. Audi TT mk1 2003 /1.8
3. Audi TT mk2 2007/2.0
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM AddressICQ Number
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 10:27 am Ответить с цитатой↑
McGEE
Спасибо
ONTIS любитель любитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 13.09.2011 Сообщения: 113
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 10:34 am Ответить с цитатой↑
У меня провернуло вкладышь шатунный на первом цилиндре двиг APX проточили на 0.75 через неделю опять провернуло. Долго думал брать б.у или делать движку все советуют делать купишь б.у потом будешь и его ремонтировать. Решил делать. Покупал у
-=Dimmozzz=- колено закозал себе поршня ковку и шатуны Н образные. Жду. если шатуны потертые то 100% менять. оригинал 26 т.р. а H образные мне нашли за 15. или если че у меня есть 3 шатуна)) а вкладыши ремонтные есть аж до 1. Вкладыши Kolbenschmidt 87200600 - номинал 87200610 -0,25 87200620 -0,5 87200630 -0,75 87200640 -1. если что еще пиши в личку
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 10:35 am Ответить с цитатой↑
это номера шатунных.
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 10:45 am Ответить с цитатой↑
ONTIS
дык такие вещи б\у покупать смысла не вижу ,максимум новое или ремонтировать свое
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 11:01 am Ответить с цитатой↑
Vovk@ может просто коренные провернула? Может просто ограничится заменой вкладышей? Может до колена не достала выработка?
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 11:06 am Ответить с цитатой↑
да вот хз масло чистое хлопья нашли только в поддоне и в насосе немного ,центральный вкладыш практически умер .Как определить не снимая сам вал необходимо его точить или нет я хз .. бошлять в сервисе за это постоянна тоже не готов как быть в полном сметении .
По итогам всего понимаю что необходимо делать следующее
1.Менять(или точить свой)Вал
2.Менять вкладыши
3.Сальники Вала верхний нижний
4.Насос
5.Так же лучше всего лезть менять Кольца масло съемники и т.д
Что в итоге пиздец просто
на одни запчасти минимум от 50-ти выйдет
Сообщение Добавлено: Чт Янв 12, 2012 11:08 am Ответить с цитатой↑
сильно точить колено нельзя может при нагрузке обломиться. у меня колено новое стоило 36 т.р а б.у разно бывает его можно и проверить. если нет выроботки и оно не гнутое почему нет
