 Замена радиатора печки!? Следующая тема
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть у кого инфа, да и совет бывалых не помешал бы ...
medvedef
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Запастись терпением,по сути ничего сложного,снять торпеду,трубу на которой она висит,спустить фрион,отсоединить шланги,из под копотного пространства под тепловой защитой есть гаечки которые держат корпус печки,их нужно открутить и после этого можно приступить к излечению корпуса из автомобиля...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если чувство юмора "через край"... То в путь Smile
На самом деле много муторного: снтие торпеды, заебы со снятием панели магнитолы и климата, все те же проблемы ВАГовских машин с расположением элементов, снятие самого радиатора тоже не подарок, выпуск (а потом закачка) фриона....
У меня пару дней в гараже ушло, но все равно легче чем испаритель менять на Passat B5! Вот где ужас!!!
Примерно все вот так выглядит как в моем посте на дргуом форуме:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=93874&highlight=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 1:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
под тепловой защитой есть гаечки которые держат корпус печки,их нужно открутить, это хде? и как туда лесть
ну бороду я снимал+приборку - а там дело за малым =), я правильно понимаю =)
за неимением етки может кто скинет оттуда инфу
какой радиатор брать?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Радиатор бери любой самый дешевый, если на ней 100 лет ездить не собрался Smile
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 2:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьму наверное hella. В ориг. Behr стоит, читал на другом форуме брали Behr в не ориг. коробке с затертым значком ауди - проходил год, AVA вообще алес
medvedef
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 7:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставил себе hella,родная была тоже hella,стоит недорого,греет на ура,где находятся гаечки видно прорези на теплухе со стороны выпуска,Заправка кондиционера занимает 15мин,себе менял радиатор в течении дня
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сколько гаек? в моторном отсеке я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пиздец ананизм
прозе биби поменять
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
давай поменяемся не глядя (с)
medvedef
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да в моторном,со стороны выхлопа на кузове теплуха аллюминиевая
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RamsGreen
с твоей доплатой без проблемм
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
петлюха - она во всю стенку моторного отсека, сколько гаек? сверху лесть или подъемник надо?
medvedef
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сверху из под капота легко достается,3 или 4 не помню ..
Вечером постараюсь найти фото
medvedef
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x1/0400/000/000/00d/85c/88ce0946fac97fc5-large.jpg.
На фото видно эту теплуху,на ней есть прорези подковообразной формы если посмотреть их сразу видно
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ссылка не работает =(
