 Принимайте новичка, вопрос - машина дергается при начале дви Следующая тема
Oposum
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем зовут меня Максим! На днях стал счастливым обладателем ауди ТТС 2008г. на спидометре 19500км, коробка DSG, при покупке владелец показал распечатку диагностики из бош автосервис, были незначительные ошибки по компьютеру как он объяснил из за севшего аккумулятора, (которые были сброшены), так как машина долго стояла. При покупке я прокатился на машине по подземному паркингу все было нормально, передачи переключались нормально, толчков при переключении с паркинга на заднюю и т.д. не обнаружено, только горел ключик сервисного интервала и масла в двигателе маловато но владелец заверил, что масло не ест и необходимо просто сделать ТО.
После покупке по дороге домой заметил что на прогретой машине при начале движения т.е. на 1 передаче машина движется с рывками, стою отпускаю тормоз 1 секунду думает затем толчек и обороты с 900 подсскакивают до 1500 затем едет но с небольшими рывками, пытался это компенсировать газом но результат никакой, тоже самое при движении задом. На холодной машине и не полностью прогретой рывков нет. Если выжимаеш газ в пол то машина думает 1 сек и без толчков переключает передачи и разгоняется. При движении на 2-3-4-5-6 передачах и переключениях все ок!
Почитав форум и поехал в allforaudi там выслушав меня сказали, что скорее всего мехатроник готовь 70руб, но подключив компьютер и проверив ошибки сказали что все нормально никаких ошибок не обнаружено, затем просканировав систему сказали что есть ошибка установки угла рулевого колеса но на скорость не влияет, так что коробка в номе... сказали покататься пару дней и еще раз заехать если что то неисправно то ошибки вылезут. Затем поменяли масло и сбросили сервисный интервал.
Уважаемые пользователи ауди ттс подскажите может кто сталкивался с подобными ситуациями (новый год а настроение никакое купил себе на 5 точку проблему)... а то эти толчки напрягают при движении во дворе и при парковке не особо приятно...
Последний раз редактировалось: Oposum (Сб Дек 31, 2011 5:54 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это начало конца мехатроника
19500 км и столько поблем-пробег однозначно скручен
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 4:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и если скручен и если в договоре вся сумма фигурирует - основание для возврата есть
WERTOR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На 90% это мехатроник и на 100 % это коробка! Если коробка пинается это сначало мехатроник а затем переборка коробки. Соответственно если это начало смерти то это 60000 пробега.
Автомат- это зло!!!
П.С. ТТС НЕ ПРОВЕРЯЮТ НА ПАРКИНГЕ!!!!!!
Oposum
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В allforaudi сказали судя по ошибкам пробег реальный. готовлюсь к худшему... посоветуйте куда наведаться после праздников проверить коробку?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Oposum
Жирани для начала шампусика и встреть Новый год!потом уже придумаешь!
ща тут мало кто сидит и толком ни кто не посоветует ничего
С НОВЫМ ГОДОМ!
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 8:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+100500!
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй трогаться с включенным селектором
не D, а рычаг вправо
возможно коробка тупит и не может выбрать 1 или 2 передачу
+ можно сделать адаптацию DSG
а воообще, DSG это дикая ебень! Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мешалка рулит!
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
мешалка рулит!
только ТТС с мешалкой нету! РСки только, на которых денег нету )
но моя, тьфу тьфу тьфу, кроме ланча, нигде не тупит )
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis
у меня ваще мк1 с мешалкой
считаю что автомат для ленивых)
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 8:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ХУДШЕЕ, это замена всего агрегата, 400к примерно ) в этом случае лучше сделать свап на механику
vikeis
fap-fap
B@ks писал(а):
vikeis
тут не автомат, тут гароздо веселее ) но все равно думает за тебя, а это бесит )
Dima_
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Oposum
Адаптация должна помочь!!
Oposum
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое адаптация, и где ее можно сделать?
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=75573
Попробуй сюда. Зовут Алексей. Скажи что с вольво-клуба- будет скидка Cool
Тебе все подробно раскажут и покажут. Опыт у него огромный цены низкие. На форуме только положительные отзывы.
LEDYmaFF
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Oposum
Однозначно мехатроник! Такая же фигня и у меня! Проблема в том , что после замены мехатроника через некоторое время может начаться опять такая же фигня! Пока не как не боролась,стараюсь не перегревать. А еще совет небольшой - после пробок (дергатни с 1,2,3-3,2,1) в пол газ не дави - тоже страсть как не любит коробка этого...
Linar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 11:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Oposum
ну как успехи с коробкой?
Руслан__5
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем,, у меня тоже присутствует небольшая проблема. В принципе обороты не качут, и рывков тоже особо нет, но вот с утреца, выезжая с парковки включаю заднюю скорость (а у меня небольшой пригорок при выезде с паркинга)машина пытается выезжать но как будто у неё не хватает сцепления(может быть на холодную пытаюсь выехать!) и по разному ли ведет себя машина зимой и летом!??)НЕ ХВАТАЕТ СЦЕПЛЕНИЯ -МОГУ ОБЪЯСНИТЬ ТАК, ГИПОТЕТИЧЕСКИ -МКП ВКЛЮЧАЕМ СКОРОСТЬ , отпускаем сцепление, машина начинает ехать, потом рывками начинаем нажимать на сцепление, и она получается то едет то не едет,,после прогрева вроде все пропадает,,!!!! Может и на самом деле стоит поменять масло та!!!и в пробках,, не значительная вибрация по кузову при отпуске тормоза!!!! На 1 скорости на подьём! На ровной поверхности и на спуске такого не наблюдается!ааааааа вот еще что,,, у меня полно приводная Тт и при остановке слышен как бы щелчёк от заднего привода!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 11:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
жопа
