galiulin2000 новичок новичок
Возраст: 54 Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 83
Сообщение Добавлено: Вс Дек 25, 2011 10:18 pm Ответить с цитатой↑
Подскажите, что может быть, при разгоне до 100 км начинает трясти авто, появляется вибрация салона,руль при этом не бъет и не дергает,едит прямо.
Сообщение Добавлено: Вс Дек 25, 2011 10:19 pm Ответить с цитатой↑
Начинается вибрация примерно со скорости 60 км в час.
Aristofreak Синий знакомый Синий знакомый
Возраст: 50 Зарегистрирован: 15.05.2008 Сообщения: 10912 Откуда: А Вам не похуй?
Сообщение Добавлено: Вс Дек 25, 2011 10:36 pm Ответить с цитатой↑
очко игает
Ra Панда СЭНСЭЙ))
Сообщение Добавлено: Вс Дек 25, 2011 10:37 pm Ответить с цитатой↑
обледенение )
Сообщение Добавлено: Вс Дек 25, 2011 11:09 pm Ответить с цитатой↑
Потом и очко конечно же.
Сообщение Добавлено: Вс Дек 25, 2011 11:10 pm Ответить с цитатой↑
Да по земле езжу,не летаю.
ринат515 учитель учитель
Возраст: 36 Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 830 Откуда: Казань
Сообщение Добавлено: Вс Дек 25, 2011 11:13 pm Ответить с цитатой↑
как минимум смотреть надо,так никто ничё не скажет!
Сообщение Добавлено: Вс Дек 25, 2011 11:20 pm Ответить с цитатой↑
А что смотреть? куда лезть? на холостых двигатель работает ровно.
Сообщение Добавлено: Вс Дек 25, 2011 11:21 pm Ответить с цитатой↑
Может что с подвеской?
WERTOR Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 50 Зарегистрирован: 06.07.2009 Сообщения: 1221 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пн Дек 26, 2011 1:55 am Ответить с цитатой↑
galiulin2000
Балансировка Cool
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пн Дек 26, 2011 2:20 am Ответить с цитатой↑
Помой колёса! Wink
snowwh1te учитель учитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 26.07.2009 Сообщения: 939 Откуда: MSK
Сообщение Добавлено: Пн Дек 26, 2011 11:20 am Ответить с цитатой↑
Для ТТ 100 – это предельная скорость. Машина всем своим нутром даёт тебе это понять Smile
Подпись украли
Сообщение Добавлено: Пн Дек 26, 2011 11:49 am Ответить с цитатой↑
она даёт понять что нехрена ездить зимой больше 30ти Smile
Сообщение Добавлено: Пн Дек 26, 2011 3:16 pm Ответить с цитатой↑
Понял, спасибо, это у меня значит просто bolit F 1
zolotoi2 новичок новичок
Возраст: 47 Зарегистрирован: 19.12.2011 Сообщения: 5 Откуда: Питер
Сообщение Добавлено: Пн Дек 26, 2011 10:23 pm Ответить с цитатой↑
смотри подвеску .и подшибники.
Сообщение Добавлено: Пн Дек 26, 2011 10:51 pm Ответить с цитатой↑
Ок.
Сообщение Добавлено: Вт Дек 27, 2011 3:44 pm Ответить с цитатой↑
Вариантов тьма. Навскидку от простого к сложному:
- баллансировка,
- грязь на дисках,
- вмятина на диске,
- герметик внутри колеса,
- ступичный подшипник,
- гнутый приводной вал,
- сдохший внутренний ШРУС,
- если кваттро, то еще и кардан смотреть нужно с демпферами....
Сообщение Добавлено: Вт Дек 27, 2011 6:27 pm Ответить с цитатой↑
Диски нет,там все ровно, а вот приводный вал,возможно,спасибо проверю,а может какая небудь подушка?
