vw-centre любитель любитель
Возраст: 48 Зарегистрирован: 03.10.2011 Сообщения: 103
Сообщение Добавлено: Сб Дек 17, 2011 6:43 pm Ответить с цитатой↑
Всем привет.
Хочу на 1.8Т 225PS поставить распредвалы от 1.8 20V 125PS(AGN)
На валах больше кулачёк.
Стоит ли их ставить?
Mikhail СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Дек 17, 2011 7:22 pm Ответить с цитатой↑
Эхх, сколько раз повторять что процесс смесеобразования на атмосферных и турбо моторах совершенно разный...Валы с широкими фазами и большим подъемом ничего не дадут! Надо дуть больше, а не валами играть Cool
автослесарь Партнер клуба
Возраст: 47 Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 132
Сообщение Добавлено: Вс Дек 18, 2011 12:52 pm Ответить с цитатой↑
Меньще дуешь ,крепче спишь .Вообще нужно делать все в совокупе тогда будет хорощий прирост.
умелые руки
Сообщение Добавлено: Вс Дек 18, 2011 12:54 pm Ответить с цитатой↑
ВАлы .,чип-тюнинг , впрыск метанола .Дешево и сердито.
умелые руки
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Дек 18, 2011 1:17 pm Ответить с цитатой↑
+мильён! Cool
Влад-77 Читатель Читатель
Сообщение Добавлено: Пн Дек 19, 2011 3:38 pm Ответить с цитатой↑
Дешевизна относительная, проблем добавит. По сути топика, не будет от валов прироста.
Сообщение Добавлено: Пн Дек 19, 2011 6:42 pm Ответить с цитатой↑
"Валы, чип-тюнинг, шарошить голову, титановые клапана, коллектор совмещать с каналами, выхлоп-вхлоп" и в итоге получаем AGN 180-200 сил на ~8+ тысячах об/мин Crazy
Но нахуя это надо спрашивается, кто то на кольцо собрался кататься? Cool так донор не тот в любом случае...
Сообщение Добавлено: Пн Дек 19, 2011 7:37 pm Ответить с цитатой↑
На кольцо надо менять всё.
Мне интересно сколько могут валы добавить с родной турбиной и стоковой програмой.
сидоров-1968 любитель любитель
Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 362 Откуда: ростов на дону
Сообщение Добавлено: Пн Дек 19, 2011 9:48 pm Ответить с цитатой↑
я менял себе валы, потом чип делал. получилось неплохо, но потом заменил выпускной вал на стоковый. датчик температуры выхлопа при хорошем отжиге взлетал до 1200градусов, когда поменял на родной стал в норму и выше 1050 градусов температура не росла. на мощьности и других характеристиках не отразилось никак. машинку продал уже более года как, человек ездит и радуется. никаких геммороев нет.
Сообщение Добавлено: Пн Дек 19, 2011 10:01 pm Ответить с цитатой↑
А взлетала температура потому что продувало насквозь, перекрытие большое видно...Валы на турбо мотор это утопия Cool
Сообщение Добавлено: Вт Дек 20, 2011 11:52 am Ответить с цитатой↑
валы каткамс ставили, на аеб а4. под них так же правили прогу. очень даже хорошо. реально приход есть. но сравнивая высоту подъема на выпускном валу обнарили что она одинакова с заводским валом, чуть дольше открытие просто, у впускного вала реально горб выше от стокового на 1.6мм.
говорить о утопии неправильно. надо брать лучшее из проверенного, испытывать, пробовать.
при наличии денег в кармашке можно ничего не делать и не менять, машину сразу купить такую какую хочешь.
кроме того я уверен что большая часть тех кто здесь описывает свой тюнинг, в реалии только наблюдали за мастерами из далека. своими руками мало кто может сделать.
