shok5 любитель любитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 03.02.2011 Сообщения: 197
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 5:55 pm Ответить с цитатой↑
Вопрос владельцам тт225 лс, кто может посмотреть через VAG-COM показания на хх в 115 группе, фактическое давление давление наддува, 4е окошко.
Мне почему-то казалось что на хх 3е и 4е окошки должны быть равны, по крайней мере так, было на старом двигателе 150лс (ARX, турбина К03).
После установки двигателя BAM+K04, имеем то что на скриншоте выше, хочется выяснить либо это особенность мотора, либо не исправен датчик, хотя его купил новый, правда поставил который видит макс 3 бара, вместо 2.5.
Еще есть предположение, что падение давления связано с тем что map-sensor установлен после фронткулера, то есть находиться дальше от турбокомпрессора чем в стандарте.
Система впуска герметична, опрессовку делали, все датчики и клапана тоже проверяли, ошибок по двигателю нет, на буст выходит и не сдувается...
Буду рад любой информации или советам... не судите строго...
Zloi ninja Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 44 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 1094 Откуда: Vsevolozhsk (SPb)
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:04 am Ответить с цитатой↑
у меня на холостых: обороты 840, нагрузка 22%, расчётное - 1010, фактическое 1010
у тебя датчик от ARX остался?
я конечно в этом не разбираюсь, но если турбина не крутится, то датчик должен в любом месте атмосферное давление показывать - хоть он до интеркулера, хоть после, по этому либо датчик врёт, либо ... там разряжение какое-то создалось ROFL
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:22 am Ответить с цитатой↑
на ARX был вот такой 038906051, показывал равные значения, после смены мотора поставил 038906051c.
gsmsaransk новичок новичок
Сообщение Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 11:47 pm Ответить с цитатой↑
Audi TT(8N), BAM, 2002, 103000км, сток
115 канал, холостой ход
Температура 92С
Обороты 720(760)
Нагрузка 21,8%
Расчетн давл 990.0 мБар
Фактическое 1000.0 мБар
Audi TT 225hp ракета
Сообщение Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 1:52 pm Ответить с цитатой↑
спасибо, заказал новые датчик, надеюсь в нем проблема...
