dimakr новичок новичок
Возраст: 40 Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 9 Откуда: Краснодар
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 11:59 am Ответить с цитатой↑
Доброго дня. Недавно приобрел себе тт 2000 г.в. Все работает в машине хорошо, кроме температуры. Вообщем как я только с утра собираюсь заводить машину, при включении у меня сразу показывает чуть меньше 90 градусов на приборке. При прогреве чуть поднимается, а при езде становиться судя по датчику на приборке около 110-120 градусов. При этом машина не кипит. Нашел информацию про климат, ставлю на 49 канал и при езде вижу что температура (хотя сейчас вроде как зима, но у нас в Краснодаре +3) при включенном климате на "Hi" не поднимается выше 77 градусов. Что это? Датчик температуры или приборка или вообще что-то другое? Подскажите плиз, буду очень признателен.
Ermak128 учитель учитель
Возраст: 115 Зарегистрирован: 04.05.2011 Сообщения: 981 Откуда: Роисся,
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 12:54 pm Ответить с цитатой↑
Накуя ты её себе купил? Shocked
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 2:18 pm Ответить с цитатой↑
а что? на них только избранные ездят что-ли? Smile купил, значит нравится.. есть кому что подсказать?..
KiTN любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 302
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 2:21 pm Ответить с цитатой↑
переставь стрелку в нужное положение (с помощью шнурка сделай тест приборки, стрелка должна стоять на 90 градусов)..повториться значит моторчик в приборке меняй..ИМХО
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 2:24 pm Ответить с цитатой↑
спасибо, теперь понятно... а то что на 49 канале выше 77 не поднимается температура это нормально?
Сергей Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 3:07 pm Ответить с цитатой↑
замени термостат и все будет ок.
насчет приборки есть тема про ее ремонт.
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 40 Зарегистрирован: 11.08.2010 Сообщения: 1984 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 3:09 pm Ответить с цитатой↑
да нормально ищи поиском тему Ремонт приборки от Бормана
там все подробно описано как что делать
Приборка глючит стопудова и может даже сам моторчик цел ,а в самой приборке микро-трещинка как у меня было и спасибо Борману поченил до сих пор все Афигенно =)
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 3:16 pm Ответить с цитатой↑
да, только вот жаль что у нас в Краснодыре такого Бормана нет... Smile а насчет термостата, то я думал про него, но не уверен был... поменяю, посмотрю как будет.. спасибо..
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 3:20 pm Ответить с цитатой↑
Термостат тут точна не причем ) я менял и термостат и датчик температуры в итоге пришло все к тому что тока заводил машину и температура сразу показывала 120 итог Приборка виновной оказалась
Поищи тему там все подробно описано как самому все починить
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 3:23 pm Ответить с цитатой↑
Vovk@
Спасибо, уже читаю.. Я на сколько понимаю такое у всех рано или поздно?? ..
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 3:26 pm Ответить с цитатой↑
ага =)
dimakr
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 3:48 pm Ответить с цитатой↑
почитал, понял вроде как все, но вот то что сам сделаю далеко не уверен.. Smile
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 4:08 pm Ответить с цитатой↑
49-канал никак не связан с приборкой.
если на нем 77 градусов, то либо неисправен термостат, либо (теоретически) цепь датчик- контроллер климата.
но никак не приборка.
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 4:09 pm Ответить с цитатой↑
не уверен- не делай.
зато теперь ты знаешь истинные причины. так что в сервисе не разведут.
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 4:12 pm Ответить с цитатой↑
Найди любую электронную контору.
С информацией от бормана и навыками электронщика работа плевая.
Термостат изменит ситуацию только на 49-м канале.
Прибор как показывал криво, так и будет.
Сообщение Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 12:05 pm Ответить с цитатой↑
ясно... спасибо большое.. буду делать..
