Ален Делон Гость
Сообщение Добавлено: Пт Окт 21, 2011 7:26 pm Ответить с цитатой↑
При езде срабатывает сам по себе доводчик стекла пассажирской двери (кажется на кочках). И загорается на компе датчик открытой пассажирской двери, в салоне загорается свет. Потом опять сам по себе доводчик закрывает стекло, всё в поряде. Потом опять и опять... Что это такое? В чём дело? Кто-нибудь сталкивался?
KiTN любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 302
Сообщение Добавлено: Пт Окт 21, 2011 9:30 pm Ответить с цитатой↑
Либо дверь не закрыта, либо контакты в замке глючат.
1. Захлопнуть дверь
2. Отремонтировать замок
3.Заменить замок )
Либо - ХЗ
Ален Делон Гость
Сообщение Добавлено: Пт Окт 21, 2011 10:12 pm Ответить с цитатой↑
Пипец помог!
Дверь-то захлопнута нормально...
А где контакты двери глючат? Что-то не нашёл.
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Окт 21, 2011 11:51 pm Ответить с цитатой↑
Микро выключатель в замке двери глючит , юзай поиск Cool
Сообщение Добавлено: Сб Окт 22, 2011 12:15 pm Ответить с цитатой↑
Это концевик не контачит.
Разбирай дверь - снимай замок. Там увидишь внизу замка на скобу прикреплен маленький микрик черненький с двумя проводками. смотри его.
Там проблема может быть в истертом контакте (маленький такой штырек) или в засоренности самого микрика.
JAGA1984 учитель учитель
Сообщение Добавлено: Сб Окт 22, 2011 1:15 pm Ответить с цитатой↑
Ален Делон
Купи савковский концевик и замени, должен помоч
Сообщение Добавлено: Сб Окт 22, 2011 2:11 pm Ответить с цитатой↑
Ну совковый концевик еще похожий подобрать надо. Сколько я видел наших микриков - они немного иные размеры имеют обычно. К тому же надо будет еще настроить его под размера хода кулачка внутри замка - проще этот отремонтировать.
Ален Делон Гость
Сообщение Добавлено: Сб Окт 22, 2011 8:40 pm Ответить с цитатой↑
ShurikX, благодарю. Попробую.
71miha71 учитель учитель
Возраст: 55 Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 916 Откуда: днем - Москва,Вечер и выходные - г. Видное, М.о.
Сообщение Добавлено: Сб Окт 22, 2011 8:54 pm Ответить с цитатой↑
в нете полно инфы. лень набрать фразу? есть готовые решения, ошибки. фото. что как и откуда. шкода сеат фольксваген - тот же самый замок.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&from=fx3&clid=46510&lr=213
вот гольф http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=25265&p=245919
лодери Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ален Делон Гость
Сообщение Добавлено: Вс Окт 23, 2011 6:02 pm Ответить с цитатой↑
71miha71, и Вам тоже спасибо!
А вообще, на ТТ кто-нибудь микрики менял с фотоотчётом? Дайте ссылку. Или я буду первым?
Сообщение Добавлено: Вс Окт 23, 2011 6:18 pm Ответить с цитатой↑
Я менял не только на ТТ, но на многих ВАГах. Как Миша сказал - у них у всех микрики одинаковые.
Есть отличия в самих замках, и то не существенное...
У меня валяется два замка с целыми микриками, только я в Волгограде Smile
Dima2116 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пн Окт 24, 2011 12:55 pm Ответить с цитатой↑
чтобы в пассаж двери сдох- это интересно, обычно в водит двери раньше дохнет.
у меня то же самое - я тоже хотел поменять- тока микрик заказал, а его контора и не привезла пропала и в эфир не выходит....пришлось в итоге покупать целый замок за 6 рублей- зато менять проще...)
а подбирать и колхозить другой микрик, когда работаешь до 18.00, до дома 1.5 часа езды по пробкам- не охота
а так конечно там проблема на 2 копейки, микрик этот ничего не стоит
Призрак Азамата новичок новичок
Возраст: 46 Зарегистрирован: 27.10.2011 Сообщения: 77
Сообщение Добавлено: Чт Окт 27, 2011 7:54 pm Ответить с цитатой↑
Я не понял, кто меня постоянно банит? За что? Что за нацизм? Напишите лучше напрямую в чём дело, по-мужски. А не из-за спины. Презираю таких людей и не уважаю!
А для порядочных представлю свой любительский фотоотчёт по микрику:
1. Приехал сегодня к своим друзьям в "Империю звука". Я вам про них рассказывал и скидывал фотки со смотра:
2. Сразу приступили к вскрытию:
3. Потом начали прозванивать, т.к. было подозрение на проводку и соединение:
4. После прозвона стало ясно, что дело всё же в концевике. Сняли замок:
5. Вот он:
6. Эта глава у меня называется: "Война войной, а обед по расписанию!". Никого не найдёшь!
7. В общем потом вскрыли микрик:
Там в общем, он был весь в смазке и грязи. Концевик там утонул - думали сломана пружинка. Микрик оказывается разборный, разобрали, оказывается сломался сам стержень - концевичок! Видимо отгрязи или что-то попало, или на излом встал... В общем, Х.З.??? Поехал на "1000 мелочей", прикупил подходящий по размерам, вставили и всё окей!
я уже не ТТ-вод...
я уже Паджеро-вод...
Сообщение Добавлено: Чт Окт 27, 2011 9:21 pm Ответить с цитатой↑
Good
Сообщение Добавлено: Чт Окт 27, 2011 11:35 pm Ответить с цитатой↑
Собственно говоя об этом выше и говорили....
Тыч с ламбодверками забавно выглядит.
Сообщение Добавлено: Пт Окт 28, 2011 11:00 am Ответить с цитатой↑
Если ты заметил - я выложил ФОТОотчёт!
Подробнее тут:
http://imperiyazvuka.kz/autoshow/photo.html
я уже не ТТ-вод...
Сообщение Добавлено: Пт Окт 28, 2011 1:11 pm Ответить с цитатой↑
Призрак Азамата
ПИЗДЕЦ!!! Фототчет чего? Замка? Я его с закрытыми галазами разобрать/собрать смогу!
Микрика? А чего то его нихуя не видно на фотках!!!
Азамат, без обид только... ОК? У тебя фотоотчет - это просто фото твоей машины.
Нужны фтки самого микрика, его маркировка, способ крепления на скобе замка или болтами и т.д.
А фотки с автошоу "Империя звука" вообще шляпа! Ни одной инсталяции!!! Только 4 соски машины обтирают и пиздец!
Сообщение Добавлено: Пт Окт 28, 2011 4:08 pm Ответить с цитатой↑
я уже не ТТ-вод...
Сообщение Добавлено: Пт Окт 28, 2011 4:29 pm Ответить с цитатой↑
я уже не ТТ-вод...
Costa Osadov Человек-VAG
Сообщение Добавлено: Пт Окт 28, 2011 6:33 pm Ответить с цитатой↑
Шурик, мысли шире Wink вот именно "ПИЗДЕЦ!!! Фототчет чего?". Как замены "микрика" то да - полная и абсолютная хуйня. Не видать не хуя.
Но вот скажем я как не живущий в России неоднократно слышал (и наверно даже пару раз мог употребить) выражения "чурко-сервис" или как там "ара-сервис"? и "колхозить на коленке" не особенно их понимая. И вот тут Азамат дает полное и развернутое обяснение этим выражениям в ФОТО-отчете.
Мда. Пацанчики в трениках. Чувачок в камуфляже. От кого он там маскирируется. Втроем шаманят над одной обшивкой двери (ставку почасовую тоже делят на троих, или каждый полноценно зарабатывает за "подержать мультиметр" интересно). Везде грязненко и уныло. Все ремонтные работы делаются на полу.
Последняя фотка шедевральна. Камуфляжный наш на полу, на корточках, при свете переноски, буквально на коленке ковыряется в грязном не пойми в чем. Еще раз, на ебической коленке. Столов с освещением что ли нет, блеать.
