 влезут ли 215/55/17 на мк1? Следующая тема
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
влезут ли 215/55/17 на мк1? купил рещину думал влезет, вот теперь сомневаюсь...
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему нет?
http://www.drive2.ru/users/special4u/
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю,мне вот говорят не влезут), будет тереть сбоку)) после обеда пойду пробовать...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, высоковаты, как багги смотреться будет))
а также тупее разгоняться и хуже тормозить
скорее всего тереть будут в поворотах и на кочках, 50 надо было брать
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
блиииин...уже и на диски их одел...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 11:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На машину ставь, расскажешь чего как
И фотку сбоку выложи как смотрятся
димон173
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стоят235\40 р18 спереди 255\35 р18 сзади ни чего не трет
димон173
пардон забыл у меня накладки стоят под болты
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при чём тут это? твои на несколько сантиметров ниже, у меня и 19" не тёрли - от размера покрышки зависит
может и не будет тереть - надо мерять
у меня на а4 штатный размер как на ТТ 225/45/17, ставил и не тёрли 245/35/20 - они на 6мм выше чем 215/55/17
Сорочаны, куда на выходные собираемся:
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поставил, прокатился, проде не трут при поворотах)))
promit
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо по ямкам ... не сразу грыжу получишь Good
МК1 180сыл.... мне хватает
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
полностью руль в обе стороны выкручивал?
по полицейским тоже прокатись - если нигде не трут, то оставляй
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
выкручивал поностью, по полицейским не ездил)
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по полицейским тереть не должны, там внутри запас нормальный,если только выкрутить полностью на полицейском...
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 245/55/17 сзади не трут) только если машину не грузить сильно, а то проседает на лежачих и слегка кожух задевает.
О 216 ЕО (750)
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и отлично)значит недолжно задевать)спасибо, успокоили)
высокая на них она , хоть по полям катайся)))
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Xonix
Это точно! Мне самому нравится) Массаж простаты перешел в стадию легкой качки ROFL
О 216 ЕО (750)
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 4:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
Xonix
ROFL это да.... ))
