Столкнулся вот с чем. Есть рейка стабилизатора, на ней новые резиновые втулки и новые железные скобы.
Скобы с одной стороны загнуты, а с другой прикручены. И там где они загнуты ходят свободно и при езде, а точнее при повороте руля или вывешивании одного из колес появляется резкий стук.
Как закрепить эти скобы?
k
knocc
_________________ Audi TT 1.8 quattro, кабриолет |
С
такого быть не может. скобы ставятся внатяг и не могут шевелиться. я думаю, что втулки стоят от стаба бОльшего диаметра. |
+ 1 к Сергею, скорее проблема втулками
+ vbkm`y r Cthut. b ghj,ktvt cj dnekrfvb!!!
Aristofreak
Синий знакомый
да иди ты на йух! _________________ ![]() |
йУх на ты иди!, да...?! _________________ MK1_BAM_2005 ![]() |
k
knocc
Спасибо. Значит втулки другие посмотрю.
C-a-s-h
+ мильон к Сергею и проблеме со втулками!!! Копипаст - яндекс
_________________ With its feet cuts through the path it follows... http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/c-a-s-h/ |
С
ты их методом перебора будешь пробовать? измерий диаметр стаба и купи втулки под этот диаметр. |
k
knocc
Конечно, это самый быстрый метод, зачем измерять!
Кстати, диагносты уже что только не предлагали поменять, из ряда: меняй все, не ошибешься. [/list]
С
это не диагносты, а педерасты.
Из наставления старого слесаря: "Все нужно точно измерять. На глазок только пи.да сделана. К ней любой х.й подходит" |
| ↷ Ответить |
