Думаю через пару месяцев в гараж(отопление) ставить на зимовку..
1)Залить полный бак
2)Добавить Стабилизатор топлива
3)Отключить аккумуль
Чего еще кто посоветует сделать? (месяцев 6 будет стоять)
| Список форумов » Беседка | Следующая тема · Предыдущая тема · |
T
Turtle
_________________ _____ 2008 TT S-line. Whiteee. |
Dell
mr.OldSpice
0) продать! ...
_________________ "Имея один маркер можно изрисовать все, кроме самого маркера… имея два маркера, можно изрисовать вообще ВСЁ!" |
platon
Плюс пятьсот!!!!!!!!!!!!!¡ |
T
Turtle
Ребятки, вы рубрику юмор по-моему на весь форум распространили.
Зимой я как-то привык на рейндж-ровере рассекать, все-таки... я понимаю что мы все здесь(надеюсь фанаты тт но практичность никто не отменял, так что не смешно.
На подставки поставь, что бы пружины разгрузить, ну я бы поставил
А вообще если мне память не изменяет в цилндры надо чутка масло залить, это еще в старые добрые времена так консервировали по моему проще раз в неделю приходить в гараж и заводить ее пррогревать, и не надо ниче консервировать тогда...
и адрес гаража. раз 6 мес. тебя не будет
_________________ Когда-нибудь спросят: А что вы, собственно, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу – большой и сердце – справедливым |
MATPEHKA
Дай лучше Машке покататься и все. ни чего консервировать не придется )))))
Aristofreak
Синий знакомый
есть консервы пожрать?
_________________ ![]() |
T
Turtle
Короче действительно прогревать будет проще похоже)
2Алена: Адресс гаража?) Я буду на втором этаже(это дом), сразу сверху этого гаража) Уж лучше ко мне сразу, зачем же машину пугать? _________________ _____ 2008 TT S-line. Whiteee. |
Заархивировать всмысле ужать чтоб меньше места в гараже занимала?
Ну это под пресс если только или ап стену... По теме - горючки четверть бака лучше - все равно испортится, масло и фильтры если на подходе тоже до весны отложи замену, стекла приоткрытыми оставь чтоб салон продувался и не прел, клемму АКБ сними, помой перед зимовкой обязательно и каким-нибудь жидким воском на мойке обработай, резинки(уплотнители дверей и т.п.) силиконовой смазкой протри |
Hoaxd
Я ставлю на проставки в 2 тоны на ось, разгружаю всю подвеску.
Прогреваю раз в неделю до рабочей температуры. инонда без колес кручу коробку. клема скидываю. и чуть стекла приотрываю с 2 сторон. Остальным не загоняюсь
_________________ Удивительная тенденция в последнее время иметь завышенные запросы при наличии одной лишь песды. |
Turtle
фото есть ? _________________ Когда-нибудь спросят: А что вы, собственно, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу – большой и сердце – справедливым |
Посторонний В
Я Винраром архивирую,все норм.
по-моему, все что ты написал - и есть загон
моторный отсек вд-40 опрыскать, помыть + воск, аккум скинуть, топливо под горло (иначе конденсат образовывается в баке), всё. и не приходить полгода. |
| ↷ Ответить |
