coffee любитель любитель
Возраст: 46 Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 292 Откуда: Moscow / Mytischi
Сообщение Добавлено: Вт Авг 23, 2011 11:28 am Ответить с цитатой↑
Что этот девайс дает по факту?
http://faq.skoda-club.ru/Transmissija/Oktavija/ObsluzhivanieITjuningXaldeks
71miha71 учитель учитель
Возраст: 55 Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 916 Откуда: днем - Москва,Вечер и выходные - г. Видное, М.о.
Сообщение Добавлено: Вт Авг 23, 2011 2:42 pm Ответить с цитатой↑
полностью прочти Smile
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=62&t=4420
Smile
Сообщение Добавлено: Вт Авг 23, 2011 4:36 pm Ответить с цитатой↑
71miha71, ни хера не понял. Если не сложно тыкни носом!
Сообщение Добавлено: Вт Авг 23, 2011 4:55 pm Ответить с цитатой↑
да вроде есть спорт режимы, до ста процентов на жопу кидает. даже при постановке на ручник есть функция олключения полнного привода.
тоесть машина на ручнике - халдекс зря не тратит ресурс насоса.
так же на ручнике можно смсеста с вывернутыми колесами,( как на моноприводе)
есть еще какаято приблуда с жк монитором, и выбором режима работы. Режима всего 4 - поверхностно общался с ребятами которые ставили модифицированный блок, в живую не видел Sad
Aristofreak Синий знакомый Синий знакомый
Возраст: 50 Зарегистрирован: 15.05.2008 Сообщения: 10912 Откуда: А Вам не похуй?
Сообщение Добавлено: Вт Авг 23, 2011 5:17 pm Ответить с цитатой↑
Пиздец! КАК он кинет на жопу 100%? если передок он не может разомкнуть?!
Сообщение Добавлено: Вт Авг 23, 2011 6:13 pm Ответить с цитатой↑
передок включен всегда , а вот халдекс может стопроцентно подключится к передку.
если с обычным халдексом съехать передним колесом в открытый люк, - жопа машину не вытащит. с тюнегговым блоком управления фрикционы будут зажаты на все сто - считай полная блокировка. В общем УАЗ! Smile
Сообщение Добавлено: Вт Авг 23, 2011 6:31 pm Ответить с цитатой↑
Нашел объяснение работы халдекса от "Кости"
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=17721&start=60&sid=49994f321f4101944019df129834d68f
По поводу ручника и модифицированного халдекса, что бы на ходу безболезненно дергать ручником, ручник должен быть гидравлическим.
Значит плюсы (теоретические)
1. Муфта зажимается до 100% (не путаем с крутящим моментом)
2. При включении ручника задние колеса отключаются.
Что еще дает? Преднатяга нет?
Кафбой Tim Tim
Возраст: 24 Зарегистрирован: 21.09.2008 Сообщения: 6251 Откуда: Чекагинск
Сообщение Добавлено: Вт Авг 23, 2011 7:45 pm Ответить с цитатой↑
Aristofreak
чувачок в лучшем случае 50/50 Smile
Сообщение Добавлено: Вт Авг 23, 2011 7:53 pm Ответить с цитатой↑
Кафбой,
Aristofreak,
тоже самое как раз и сказал!!!
Solyarkin любитель любитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 412 Откуда: Москва, смотровая
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 2:13 pm Ответить с цитатой↑
короче, при 100% работе муфты, на попу попадает 50% от мотора
при поднятии ручника срабатывает концевичек (который включает лампочку БРЕЙК на приборке) и муфта обесточивается - насос отключается, давления нету, фрикционы свободны - передний привод
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 2:22 pm Ответить с цитатой↑
по такому же принцепу работает моя обманка механическая
только регулировка ставиться сразу, на нем самом
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 2:26 pm Ответить с цитатой↑
а вот щяс поподробнее пожалуйста! Smile
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 2:32 pm Ответить с цитатой↑
у меня стоит обманка механическая от SQS-Racing
на ней просто насос, и "краник", сразу выстовляешь на нем скока тебе надо перекидывать момент на попу от кордана
у меня выставлено 75%
еду спокойно - один щелчек ручника вверх, колодки не трогают диски, и у тебя передний привод
надо открыться - ручник вниз, включаются оба насоса (сток и тот что на обманке) - полный привод
серебристое - насос
крутяшка - регулирует пропускную способность, и тем самым создает давление
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 2:43 pm Ответить с цитатой↑
Solyarkin
крутяшку только в ручную регулировал? один раз? так и остается на 75 %?
а как же ситуации когда муфте нужны 20 или 40 % ?
так же бывают ситуации когда на передке шлифанул, механические насосы будут маслать на сухую?
в общем ситуация полный привод - по требованию?
зачем работают два насоса? или менанический заменен вот на этот серебрянный двеайс???
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 2:51 pm Ответить с цитатой↑
Solyarkin
чувак т.е. от возможных 50% при использовании насоса на 75% ты получаешь 50*0,75=38% момента в зад.
а зачем оно такое сложное надо?
не проше ли мозги новые?
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 4:24 pm Ответить с цитатой↑
Кафбой писал(а):
Solyarkin
Solyarkin не хочет отвечать, будем рассуждать.
понный момент на жопу кидать нельзя. ( чтоб жопа не обогнала перед )
п.с. как то раз эксперементировали с убитым блоком халдекса.
заглушили стравливающую магистраль, халдекс 100% блокирован. Сотношение по осям 50на50. дело было зимой , на сельской дороге.
в результате на машине болше 50км -час - не разогнатся, вышвыривает с дороги.
далее испытания проходили на площадке по кругу, - машина была как корова на льду, зад мешал переду, жопа шла в занос - обгоняя морду.
и это при плавном трогании.
пришлось колхозить кнопку в разрыв насоса -чтоб отключать жопу для езды по прямой. Испытания проводились на Сарай октавия 4х4.
поэтому лучше электроники ничего нет. это всетаки не уаз для лазения по пашне. ROFL ROFL ROFL
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 4:45 pm Ответить с цитатой↑
Solyarkin
Можно уточнить несколько впросов:
1. можно ли инициировать не ручником полный привод, а например кнопкой в панели?
2. как обманули мозги ABS/ESP которые опрашивают мозг haldex по k-line после 20 км/ч или ESP отключена?
3. есть ли возможность удаленной регулировки (без посещения ямы)?
4. сколько стоит девайс?
5. как приобретался?
6. почему на сайте SQS девайс без серебрянного моторчика, а только красный регулятор?
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 4:53 pm Ответить с цитатой↑
ShurikX привет, вот она в сборе
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 4:57 pm Ответить с цитатой↑
в ТТ межосевого дифа нет, её функцию выполняет Халдекс. Поэтому 100% блокировка муфты (т.е. 50/50 крутящий момент) возможна только на прямой, если на дуге то либо колеса будут буксовать (проскальзывать) либо машина поедет не по дуге а прямо.
Solyarkin, что то недоговариваешь! Что дает этот блок?
Возможность пользоваться только передним!
Возможность устанавливать преднатяг на муфте , как на Холде 4 ???
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 5:02 pm Ответить с цитатой↑
нашел таки СОЛЯРКИНА.
Здесь пишет http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=15976
