 Инициализация датчиков g200 и g202 Следующая тема
veka2006
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. подскажите как провести инициализацию датчиков g200 и g202? Сам датчик поменял, а как сделать инициализацию в вагкоме не нашли в сервисе. Тупой сброс ошибок не помогает - ошибка появляется снова. На форуме ответа так не нашел. Горит на приборке желтый треугольник в круге. Наткнулся на ответ Константина по этому поводу, но там не написано как именно сделать инициализацию. Разжуйте пожалуйста что к чему. Заранее спасибо.
lionic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Их разве надо инициализировать?я свой g200 разобрал,чип припаял и подключил и сразу все погасло....
Может тебе надо датчик поворота руля адаптировать?
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1!
Это моя любимая тема)
veka2006
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в этой теме [url] http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=4135&highlight=%F2%EE%EF%EB%E8%E2%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0[/url] Константин написал:
То что надо, значит 2001 кваттра модель с тремя сенсорами
G200 - поперечное ускорение номер 36
G251 - продольное ускорение номер 30
G202 - сенсор вращения номер 35
G251 после замены надо обнулить, а G200 и G202 инициализировать - все через диагностику (VAG-COM).
Вот по этому и решил что дело в адаптации датчиков. По ваг кому ошибка (обыв в цепи или что то такое. Напряжение на контактах есть.) в датчике g200 и когда с него клемму скидывали, то новой ошибки не появлялось. собственно дело значит в нем.
SPB, ТТ 180 hp quattro
veka2006
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик не работает поперечного ускорения g200 (по вагкому). Поворот руля тут боюсь не причем.
veka2006
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем так:
Открываем ваг ком.
Авто на ровной поверхности, неподвижно. 03 адрес, функция 16-набрать код 40168. Выбрать базовую настройку 04, ввести 63 номер канала.
Может кому пригодится.
