Сергей Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Пн Авг 01, 2011 12:16 pm Ответить с цитатой↑
Коллеги,
Кто как боролся с люфтом в кардане рулевого вала?
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пн Авг 01, 2011 3:41 pm Ответить с цитатой↑
менять с рулевой колонкой в сборе либо пилить карданчик и подбирать по размеру другой
Сообщение Добавлено: Пн Авг 01, 2011 10:56 pm Ответить с цитатой↑
пилить рулевое как то стремно.
я так понял что колонка идет в сборе с замком?
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вт Авг 02, 2011 9:30 am Ответить с цитатой↑
колонка в сборе идет вроде без замка
ценник за рулевую колонку в сборе около 20 тыс
так что пилить думаю не стремно
Сообщение Добавлено: Вт Авг 02, 2011 9:54 am Ответить с цитатой↑
кругом обман. Smile
кардан за 20 тыс да еще с полным гимором по замене- это подстава.
а что делать...
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вт Авг 02, 2011 11:20 am Ответить с цитатой↑
пилить и подбирать
так как он нифига не разборный
Сообщение Добавлено: Вт Авг 02, 2011 12:22 pm Ответить с цитатой↑
пилить и подбирать
да это понятно, но лениво.
уж разорюсь и поставлю новый.
вот только насчет замка засада.
по схеме он с замком идет, а его менять не охота.
(если конечно он не с дверными замками одновременно идет.)
Сообщение Добавлено: Сб Авг 27, 2011 8:23 pm Ответить с цитатой↑
пилить и подбирать
поставил новый вал.
люфт пропал.
замок идет без личинки.
личинку переставил со старого вала.
в общем все классно, хотя немного хлопотно.
MATPEHKA Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 85 Зарегистрирован: 01.02.2009 Сообщения: 1151 Откуда: Питер
Сообщение Добавлено: Вс Авг 28, 2011 1:32 am Ответить с цитатой↑
что по деньгам получилось?
Сообщение Добавлено: Вс Авг 28, 2011 1:33 am Ответить с цитатой↑
как продиагностировался люфт именно этого кардана?
Сообщение Добавлено: Вс Авг 28, 2011 12:50 pm Ответить с цитатой↑
20 000 детали.
Сообщение Добавлено: Вс Авг 28, 2011 12:53 pm Ответить с цитатой↑
зафиксировать вал рейки.
я это делал фиксирующимися пассатижами за вилку кардана.
покачать руль небольшим усилием. если стучит, то это точно не рейка и точно что то в рулевом.
по штатному рейка меняется целиком, так что анализировать что именно в ней стучит смысла нет.
