Теперь приборка врет.
Как настроить стрелки???
Neversoft
Ermak128
проблемы в ТТ лечатся только продажей
n
nordic
Думаю можно в вагком сделать тест панели приборов, показатели при этом встанут на 100кмч, 90 градусов, половина бака и 3К оборотов, тогда стрелки возможно выставить в соответствующие положения.
Удачи _________________ 99 TTQ | APX | 165kW |
Neversoft
Уже что то)))А мог бы кто нибудь написать как сделать этот тест по шагово и по русски)))
_________________ Audi TT 1.8T front |
n
nordic
У меня нет диагностики в данный момент под рукой, но вот что нашел в интернете, вроде так и было, когда сам делал.
1. Включить зажигание, но не заводить 2. В vagcom выбрать 17 модуль (Instrument Cluster) и зайти в тест (Output Tests) 3. Нажать Start/Next (там несколько тестов), стрелки сначала встанут в 0, потом медленно перейдут в максимум, а потом вернутся в калибровачное положение, о котором я упомянул выше. 4. Можно на этом закончить или пройти остальные тесты экрана и т.п. нажимая кнопку Next. Если не получится, вечерком гляну сам и напишу, или кто нибудь, пожалуйста, поправьте меня
419
+100000000000 |
K
Karivadim
Мне нужны моторчики стрелок температуры и бензина. Если в Питере, то мой коллега заберет. vekarin@mail.ru , +79649444495 Вадим. Сочи
P
Pushok
Извините, понекромансю немножко ^^ Как их в калибровочном положении собственно калибровать? |
Sicksearch
Разбираешь приборку и когда они выставлены программно вертикально, а на самом деле не вертикально - руками поправляешь в вертикаль. |
Sicksearch
я познал дзен и даже не трогаю эту приборку |
P
Pushok
Спасибо! |
| ↷ Ответить |
